Biglui
Guten Morgen zusammen,
gestern hat mein kleiner Schatz das erstemal rum gezickt sodass der ADAC kommen musste.
Jetzt mal die kleine Problem schilderung. Bei der Gasannahme im unteren Drehzahlbereich hört man ein blubbern am auspuff das sich so anhört wie ne 125 und an leitung kommt auch nicht viel nach kurzer zeit kommt sie aber auf touren und hat leistung wie gehabt. Wenn ich sie auf Touren halte dann habe ich dieses problem nicht. Gerade bei Stadtfahrten oder Stop and go ist das recht nervig. Naja nach ankunft am ersten Ziel stelle ich das Bike ab und Siehe da Sie springt nicht mehr an. Nachdem der ADAC kamm und mit Batteriepack und Startpilot sie wieder zum laufen gebracht hat lief Sie. Allerdings im Stand meines erachtens unruhig. Beim probefahren im beisein des ADAC´s war das blubbern dann weg und von unten raus hatte ich Leistung. Kaum vom ADAC verabschiedet und 2-3 Kilometer weiter kamm beim beschleunigen aus dem unteren Drehzahlbereich wieder dieses Blubbern aus dem Auspuff....
Kennt jemand dieses Phenomen/Problem???
Vielen lieben dank schonmal im vorraus...
LG Patrick
LG Patrick
