Schrauber aus dem Raum Lippstadt ?
Diskutiere Schrauber aus dem Raum Lippstadt ? im Westgixxer Forum im Bereich Bekanntschaften; Hallo,
ich wollte mal hören, ob es hier nicht Schrauber aus dem Raum Lippstadt gibt, die mir bei der Ventileinstellung meiner Suzi ein bisschen...
farbey
ich wollte mal hören, ob es hier nicht Schrauber aus dem Raum Lippstadt gibt, die mir bei der Ventileinstellung meiner Suzi ein bisschen über die Schulter schauen könnten..
Würde mich freuen
Grüße
...bin aus Soest - kann dir aber bei den Ventilen nicht helfen!
Wenn du jedoch ne super Werkstatt suchst, die richtig Kompetent sind - selber Rennfahrer etc. - dann fahr nach Hamm zu Bursig! Der macht dir das mal eben, nebenbei für nen Appel und nen EI
Anzugsmomente für Schraube vom Schaltgestänge und schraube von Kettenradabdeckung: Hallo zusammen,
kennt jemand von euch zufällig die Newton-meter für die im Titel beschriebenen Schrauben?
Ich habe das ganze Werkstatt Handbuch...
Bremssattel-Befestigungsschraube?: Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, ob die auf den Bildern zu sehende Schraube die hintere Bremssattel-Befestigungsschraube ist?
Ist mir bei...
Schraube zuviel ?!: Hi.
habe eben die Stummel an der K7 gewechselt.
Als ich am zusammenbauen war kam mir die kleine Schraube hier entgegen.
ca m2x12 Torx
Hat...
Kupplungskorb schrauben: Hallo Leute
Habe ein Problem, habe meine schraube vom kupplungskorb abgerissen wo die feder drauf kommt habe leider zu spät gesehen das der...
Schrauben rechter Motordeckel: Liebe Gemeinde,
ich konnte leider in der Suchfunktion nichts finden.
kann mir jemand sagen, ob die Schrauben für den rechten Motordeckel bei...
Ist mir bei...
ca m2x12 Torx
Hat...
