Schwinge wird bei Hinterradmutter anziehen zusammen gerückt
Diskutiere Schwinge wird bei Hinterradmutter anziehen zusammen gerückt im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hi Forum, der Titel sagt es schon: bei Lösen der Hinterachsmutter (GSX-R 750K1) weitet sich die Schwinge fast um 15mm; ist das normal oder fehlt...
Klusen
Klusen
Dilkrath
GSX-R750, RSV Mille
Hi Forum,
der Titel sagt es schon: bei Lösen der Hinterachsmutter (GSX-R 750K1) weitet sich die Schwinge fast um 15mm; ist das normal oder fehlt da eine Distanzbuchse? Im entspannten Zustand ist die Weite der Schwinge ca263mm. Hab' mich echt erschrocken beim Lösen.
Ich habe das Motorrad gebraucht für die Renne gekauft.
Beste Grüße,
Klaus
Gast6303
links sollte eine hülse drin sein dicker als rechts , sieht man auch im eingebauten zustand . normal ist es nicht ,zumindestens nicht soviel .
Klusen
Klusen
Dilkrath
GSX-R750, RSV Mille
ich habe per Explosionszeichnung verglichen, die Hülsen sind alle vorhanden. Was kann denn noch der Grund sein? Schwinge geweitet und wird beim Anziehen wieder auf Standardmass gedrückt? Oder falsche Hülsen. Gibt es ein Mass für die Breite der Schwinge innen zwischen den Holmen. Wie geschrieben bei mir 263mm.
Gruß Klaus
G3cko
G3cko
Hannover
Kilo K5
Also dass die Schwinge zusammen gedrückt wird, ist normal. Um wie viel, kann ich aber auch nicht sagen.
15mm bei nem älterem Moped wo schon einiges ausgeleierter ist, könnte schon hinkommen.
Klusen
Klusen
Dilkrath
GSX-R750, RSV Mille
die eine Hülse (17mm) ist schon etwas vermackt; ich sehe mich mal nach einer neuen um, danke jedenfalls für die Antworten,
Gruß Klaus
Schwinge wird bei Hinterradmutter anziehen zusammen gerückt - Ähnliche Themen
  • Reifen schleift an Schwinge, R750 Y WVBD 2000
    Reifen schleift an Schwinge, R750 Y WVBD 2000: Hallo zusammen, ich habe mir eine GSX-R750 Y BJ 2000 gekauft, auf der 5,5 Zoll- Hinterradfelge war ein 180 / 55 ZR 17 verbaut (Straßenreifen)...
  • Nutmutter Einsatz / Nuss / Nutmutternschlüssel - für Suzuki Schwinge - Da öfter sowas gesucht wird :-)
    Nutmutter Einsatz / Nuss / Nutmutternschlüssel - für Suzuki Schwinge - Da öfter sowas gesucht wird :-): Hi, da sowas oft gesucht wird. Kostet auch nicht viel, meist so zwischen 12 und 15 Euro. Es genügt "BGS 5360" bei Google einzugeben, dann...
  • Suche Suche GR7BB Schwinge (Mopf)
    Suche Suche GR7BB Schwinge (Mopf): Guten Abend allerseits, für ein kommendes Projekt bin ich auf der Suche nach einer Schwinge der GR7BB. Allerdings nicht das Bananenmodell der...
  • Welche Schwinge ist Baugleich mit der einer 750,k4
    Welche Schwinge ist Baugleich mit der einer 750,k4: Möchte mir Carbonschwingenschoner kaufen , doch leider finde ich nichts für eine 750, k4 , welche würden denn noch passen?Danke im voraus...
  • Laaange Schwinge
    Laaange Schwinge: Moin, neben meinem 88er GR77B Rahmen habe ich seit Montag Nacht - was ein Ritt nach Feierabend - auch eine 89er GR7AB als Organspender. Soweit so...
  • Laaange Schwinge - Ähnliche Themen
  • Laaange Schwinge
