Schwinge
Diskutiere Schwinge im Fahrwerk Diskussionen Forum im Bereich Technik; So Leute hab da mal eine Frage der gute Nachbar kam mit seiner Gsxr1000 k7 zu mir und will die hinter Schwinge wechseln? könnt ihr mir mal...
Tim S1000rr
Tim S1000rr
Wuppertal
BMW S1000rr
könnt ihr mir mal erklären wie das vonstatten geht?
mgf
AgentSmile
AgentSmile
Mainz
... Muttern öffnen.. bolzen raus, Dämpder weg... anbauteile wechsln neue schwinge rein :D .... vorher erst mal alles schön mit WD 40 einsprühen....
das is aber schon n bissle aufwand ne. ;)
Tim S1000rr
Tim S1000rr
Wuppertal
BMW S1000rr
Geht's vll auch was genauer?
Nakedrunner1986
Nakedrunner1986
Karlsbad
Gsxr 1000 K1
aufwand ist es aber alles easy und nicht kompliziert
erstmal auf bocken reifen weck federbein lösen und schwinge raus machen sind net viel schrauben
Goldfischentsafter
Was willst du denn jetzt wissen?
Im Prinzip muss man nur alles abbauen was im weg ist bzw mit der Schwinge zusammenhängt. (Hinterrad, Kette(Kettenöffner!), Federbein, Bremse, Kettenschutz, Schwingachse)
Alles kein Hexenwerk und mit ordentlicher Vorbereitung kein Problem (WHB und Mopped vor dem Ausbau ordentlich aufbocken bzw. sichern, dazu ordentliches Werkzeug)
Goldfisch.
AgentSmile
AgentSmile
Mainz
und überlegen wie man vorgeht damit keine beweglichen Teile Runterfallen oder im weg rumhängen oder manchmal macht man auch gern den Fehler man schraubt z.b. Baugruppen weg....
aber wenn man zb die schwinge draußen hat... und muss dann noch n bolzen oder mutter lösen... hat man keinen Ansatz zum hebeln, weil man die schwinge im einzelnen nicht kontener kann (miiir passiert sowas aber nie :lol: :Lol: *ironieOff*
dark O
dark O
Donnie
Oesterreich/Nahe Wr. Neustadt
GSX-R600 (Bj.99)
also bei der 3/4 muss man auch mal schauen ob der Motor zur Schwinge ´richtig steht denn die K6/K7 Modelle beiten die Möglichkeit den Moter etwas nach link oder rechts zu bewegen. Das ist wichtig damit die Kette schön verläuft
Tim S1000rr
Tim S1000rr
Wuppertal
BMW S1000rr
Ist das normal das ein Loch ausbricht von der Halterung?
Und zwar ist bei dem rechte Seite die Schraube rausgebrochen
Meines Wissens dürfte sowas nicht passieren? Die Löcher müssen doch wohl das Gewicht aushalten können vom mopped?
Macht mich was stutzig
Nakedrunner1986
Nakedrunner1986
Karlsbad
Gsxr 1000 K1
mach mal ein bild rein
Tim S1000rr
Tim S1000rr
Wuppertal
BMW S1000rr
Die bobis Aufnahmen für den montageständer unter der radmutter
Nakedrunner1986
Nakedrunner1986
Karlsbad
Gsxr 1000 K1
Ne des ist net normal!!
Tim S1000rr
Tim S1000rr
Wuppertal
BMW S1000rr
Das hab ich mir auch gedacht -.-
Nakedrunner1986
Nakedrunner1986
Karlsbad
Gsxr 1000 K1
Ja aber komisch das die ausgebrochen sind!! Waren die richtig drin?
Tim S1000rr
Tim S1000rr
Wuppertal
BMW S1000rr
Ja sind bomben fest gewesen deswegen versteh ich sowas nicht die müssten ja drei mal das Gewicht tragen müssen
Nakedrunner1986
Nakedrunner1986
Karlsbad
Gsxr 1000 K1
Ja eig schon echt komisch hast Bilder davon?
AgentSmile
AgentSmile
Mainz
..nach fest kommt ab... da hat man die wohl zu feste angezogen ;)
Tim S1000rr
Tim S1000rr
Wuppertal
BMW S1000rr
Das denk ich eher weniger denke eher an ein material Fehler der löcher
Goldfischentsafter
Ist die Schraube beim rausdrehen oder beim benutzen der Ständeraufnahme rausgebrochen?
Tippe aber auch auf zu fest reingedreht…wie es agent schon sagt, nach fest kommt ab..
Ein Bild wär gut.
Goldfisch.
Kannst du denn einen offensichtlichen Materialfehler erkennen (Lufteinschluss o.Ä.)?
Schwinge
Schwinge - Ähnliche Themen
  • Reifen schleift an Schwinge, R750 Y WVBD 2000
    Reifen schleift an Schwinge, R750 Y WVBD 2000: Hallo zusammen, ich habe mir eine GSX-R750 Y BJ 2000 gekauft, auf der 5,5 Zoll- Hinterradfelge war ein 180 / 55 ZR 17 verbaut (Straßenreifen)...
  • Nutmutter Einsatz / Nuss / Nutmutternschlüssel - für Suzuki Schwinge - Da öfter sowas gesucht wird :-)
    Nutmutter Einsatz / Nuss / Nutmutternschlüssel - für Suzuki Schwinge - Da öfter sowas gesucht wird :-): Hi, da sowas oft gesucht wird. Kostet auch nicht viel, meist so zwischen 12 und 15 Euro. Es genügt "BGS 5360" bei Google einzugeben, dann...
  • Suche Suche GR7BB Schwinge (Mopf)
    Suche Suche GR7BB Schwinge (Mopf): Guten Abend allerseits, für ein kommendes Projekt bin ich auf der Suche nach einer Schwinge der GR7BB. Allerdings nicht das Bananenmodell der...
  • Welche Schwinge ist Baugleich mit der einer 750,k4
    Welche Schwinge ist Baugleich mit der einer 750,k4: Möchte mir Carbonschwingenschoner kaufen , doch leider finde ich nichts für eine 750, k4 , welche würden denn noch passen?Danke im voraus...
  • Laaange Schwinge
    Laaange Schwinge: Moin, neben meinem 88er GR77B Rahmen habe ich seit Montag Nacht - was ein Ritt nach Feierabend - auch eine 89er GR7AB als Organspender. Soweit so...
  • Laaange Schwinge - Ähnliche Themen
  • Laaange Schwinge
