T
turbofx
Hallo folgendes hab mir jetzt den Power Commander V und autotune für gsxr 1000 k6 besorgt und da steht drin beim Autotune, dass man das Sekundärluftsystem deaktivieren soll ( bzw das Ventil ), sodass keine frische luft mehr angesaugt wird.
Ich weiss schon wo das Teil sitzt nur weiss ich nicht so genau wie ich das deaktivieren soll ? Soll ich da einfach den Stecker ziehen und die schlaeuche abklemmen ?
vielen dank fuer eure hilfe
mfg
bzw reicht es wenn ich einfach den Schlauch der von der Airbox zum Sekundärluftsystem geht abklemme ?
und hat jemand eine Ahnung, ob das auch keine Fehlermeldung gibt und falls ja welches kabel an der Steuereinheit sollte ich dann kappen / bzw was sollte ich tun ?
danke und mfg
mfg
------------ Dieser Beitrag wurde um 23:32 geschrieben, der vorherige um 22:38. ------------
danke und mfg
