Diskutiere Sitzbankkeile 750 k8 abmontieren?? im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo Freaks kann mir jemand helfen,wie ich die Sitzbankkeile runter bekomm bzw.wie sind den diese befestigt???:confused:
Hat da einer ne...
Denke er meint die seitliche Abdeckung unterhalb der Sitzbank.
Die müsste vorne 1 mal geschraubt sein, von aussen.
Dann unter der Soziusabdeckung 2 mal geclipst sein und evtl. nochmal unter der Sitzbank selber.
Und dann ist sie noch gesteckt, über die Heckabdeckung.
1) soziusabdeckung ab
2) Sitz abschrauben
3) Klipser oben an der soziusabdeckung rausnehmen (sind vier Stück soweit ich weiß. Die mit den Platten köpfen)
4) weitere Klipser suchen die mir gerade nicht einfallen...
5) vorn anfangen das Seitenteil rauszuheben. Das ist vor nur so sporadisch eingesteckt in diese "tankverkleidung"
6) dann sollte es auch schon rausploppen.
7) seilzug vom soziussitzverschluss rausnehmen und die Klipser für die blinker abnehmen
8) aufpassen weil die beiden teile ganz hinten noch mit so einer Nase in das Eck eingesteckt sind. Außerdem sind die teile wie die Verkleidungen vorne auch in solchen steckverbindungen im Heck eingesteckt
Dann solltest du die Dinger eigentlich schon in den Händen halten
Viel erfolg
Nein Jungs nicht das Heck,sondern die Keile die am Tank befestigt sind und von der Tankhaube runter gehen???
Sorry das ihr das falsch verstanden habt aber überall wo ich geschaut habe,sagen sie alle dazu Sitzbankkeile!
Ja, bzw lockern, die schraube muss eh wegn dem sitz raus, dann ist er an einer anderen stelle noch mit klettband befestigt, da lösen und du kannst sie hindrehen wie sie brauchst, sind zwar nochmal irgendwie befestigt, aber weis selbst nicht genau wie...
Wackelkontakt Starterknopf/Notaus-Schalter im Kabelbaum - SRAD 750 Bj.96 - GR7DB: Hi zusammen,
ich habe bei meiner SRAD 750 Bj. 96 (GR7DB mit Vergaser) irgendwo im Copit einen kleinen Wackler.
Wenn ich den Starterknopf drücke...
Gsx-R 600-750 L1-L3 neuwertige Teile: Habe einige Teile wie Scheinwerfer,Rücklicht,Spiegel, Blinker und viele Verkleidungsteile von meiner 750er 2013
Viele Teile sind neuwertig...
Fußrastenanlage TRW oder Gilles: Hallo zusammen,
ich habe vor mir eine Fußrastenanlage zuzulegen.
Momentan schwanke ich noch zwischen der Gilles AS31GT und der TRW MCF187SP...
GSX-R 750 K8?: Hallo zusammen,
nach einem „Ausrutscher“ in die Yamaha- Welt (nicht falsch verstehen, bin mit der mopete einfach nicht warm geworden) möchte ich...
