SRAD 750 BJ 98 zu langsam ???
Diskutiere SRAD 750 BJ 98 zu langsam ??? im Probleme Forum im Bereich Technik; Meine Srad hat 98 PS und ist angeblich mit den Scheiben im ansaugtracht gedrosselt ??? Die Scheiben ca. 1cm öffnung 34 PS - ca.3 cm öffnug 98 Ps ...
D
Dixiseven
Warendorf
srad 750
Meine Srad hat 98 PS und ist angeblich mit den Scheiben im ansaugtracht gedrosselt ??? Die Scheiben ca. 1cm öffnung 34 PS - ca.3 cm öffnug 98 Ps , gibt es Scheiben für 134 PS oder lässt mann die Scheiben einfach ganz weg ???
G-man
G-man
Ansbach
GSX-R 1000 L0
volldampf hat keine scheiben drin, sind ja Restriktoren die dem Motor die Ansaugluft begrenzen
Frank
Frank
Vogtland
RN09
Deine ist also gedrosselt auf 34PS? Hast du die Einspritzer oder Vergaser Variante? Da du ja aber offen von 134 PS sprichts, dann hättest du die Einspritzer Variante. Die Einspritzer wird soweit ich weiß bei 98PS nicht mehr mittels Drosselblenden "kastriert", sondern hat andere Ansaugstutzen und ein Kabel wird von der CDI getrennt. Hier einmal die PDF dazu www.gsxr-freaks.info/vb/forum/attachment.php?attachmentid=54184&d=1361894692
Alex750r
Alex750r
Köln
GSX-R 750 K1
ich hatte auch die Drossel mit den Scheiben, die kommen bei voller Leistung einfach ganz raus, weiß aber leider nicht mehr ob Vergaser oder Einspritzer. Bei mir war aber zusätzlich auch noch ein Anschlag am Gaszug montiert.
Hab das dann beides demontiert, ab zum TÜV und die volle Leistung eintragen lassen und fertig...;-)
Frank
Frank
Vogtland
RN09
Vielleicht gab es von Alphatechnik eine nachträgliche Drosselung mittels Blenden und Anschlag, aber dazu müsste ja mehr in der Zulassung stehen.
SRAD 750 BJ 98 zu langsam ??? - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 SRAD (GR7DA) BJ. 1998
    GSX-R 750 SRAD (GR7DA) BJ. 1998: Hallo Zusammen, ich bin der Micha, komme aus dem Raum Heilbronn - BW, bin 42 Jahre alt und seit Samstag Besitzer einer Suzuki GSX-R 750 SRAD...
  • Lenkungsdämpfer für GSXR 750 Srad
    Lenkungsdämpfer für GSXR 750 Srad: Fahre eine 96er Srad ohne Lenkungsdämpfer mit Superbikelenker ohne Verkleidung, würde gerne einen Seitlichen Lenkungsdämpfer anbringen ähnlich...
  • Lenkungsdämpfer für GSXR 750 Srad - Ähnliche Themen
