SRAD Anlasser Problem
Diskutiere SRAD Anlasser Problem im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, nach dem ich bei meiner SRAD 750 Bj. 98, eine der ersten Einspritzer, ein Rasseln festgestellt habe, hab ich den...
V
v4L1uM
Pforzheim, Germany
SUZUKI GSX-R750 SRAD
nach dem ich bei meiner SRAD 750 Bj. 98, eine der ersten Einspritzer, ein Rasseln festgestellt habe, hab ich den Steuerkettenspanner gewechselt (alte Version + alte Schiene). Dann hatte ich ein kleines Problem mit dem Kupplungsschalter, der immer gedrückt war. Soweit so gut, nach dem ich alle Fehler beseitigt habe und KEIN Fehlercode mehr angezeigt wird. Musste ich fesstellen, dass sie trotzdem nicht anspringt. Nach langem suchen und rumspielen habe ich mir dann mal den Anlasserfreilauf angeschaut, passt soweit alles. Der Anlasser dreht beim Betätigen des E-Starters!!!
Jetzt frag ich mich Woran es liegt, dass sie trotzdem nicht startet....
Ich hab natürlich erstmal auf das Anlasserrelais getippt, aber das scheint zu funktionieren. Die Sicherungen hab ich auch alle geprüft... Es Klackt, Benzinpumpe spritzt auch ein, aber es startet nicht.
Hat jetzt der Anlasser einen weg oder ist es doch das Anlasserrelais? Eventuell ist es doch was ganz anderes...
Vielleichtt hat jemand einen Tipp für mich. Vielen Dank schonmal!
Frank
Frank
Vogtland
RN09
Prüf doch einmal ob die Kerzen funken und wenn du die Airbox dann einmal runter hast ob die Einspritzventile auch ihren Dienst verrichten.
V
v4L1uM
Pforzheim, Germany
Vielen Dank für deine Antwort, so hab den Anlasser mal aufgemacht und gereint, dann hab ich feststellen müssen, dass der Motor blockiert...
Ich befürchte, dass die Nockenwelle übergesprungen ist, warum auch immer und ein Kolben gegen die Ventile gestoßen ist. Das wars dann wohl für den Motor...
Frank
Frank
Vogtland
RN09
Das ist natürlich nicht so toll wenn der Motor blockiert ist, die Steuerzeiten lassen sich ja erstmal mit weniger Aufwand überprüfen.
SRAD Anlasser Problem - Ähnliche Themen
  • Probleme beim Anlassen GSX-R 600 SRAD
    Probleme beim Anlassen GSX-R 600 SRAD: Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Wochen Probleme das Motorrad anzulassen. Anfänglich dauerte es immer länger, bis es angesprungen ist, bis...
  • Gsxr 600 srad startprobleme (kurbelwelle klemmt?!)
    Gsxr 600 srad startprobleme (kurbelwelle klemmt?!): Moin Leute, Ich habe mir eine Gsxr 600 Srad Baujahr 1997 gekauft. Runter hat sie 50.000 km. Das Problem ist manchmal klackt der Anlasser nur und...
  • Suche Suche GSX-R SRAD 600 Anlasser
    Suche Suche GSX-R SRAD 600 Anlasser: Hallo Zusammen - bin auf der Suche nach einem Anlasser für meine GSX-R SRAD 600. <br> <br> Hat noch jemand einen, den er gerne verkaufen...
  • Motor klackt nur beim Start - Benzinüberlauf? - 750 SRAD 96
    Motor klackt nur beim Start - Benzinüberlauf? - 750 SRAD 96: Bei meiner GSXR 750 von 1996 (Vergaser) hatte ich neulich schon das Problem, dass es beim Druck auf den Anlasser nur klackt, aber der Motor nicht...
  • Suche Suche Motordeckel Anlasser Freilauf für GSX-R SRAD 750 Bj.96
    Suche Suche Motordeckel Anlasser Freilauf für GSX-R SRAD 750 Bj.96: Hallo, suche einen Motordeckel des Anlassers, Freilauf. Soll für eine GSX-R 750 SRAD Bj.96 GR7DB Vergasermodel sein. Gruß Jürgen
  • Suche Motordeckel Anlasser Freilauf für GSX-R SRAD 750 Bj.96 - Ähnliche Themen
