srad rasselt
Diskutiere srad rasselt im Probleme Forum im Bereich Technik; hallo ich habe eine srad bj 99 mit erst 8900 km. seit paar tagen rasselt irgendetwas über das komplette drehzahlband aber erst wenn der motor...
K
klausdieterwerner
zwickau
-gsxr 600 srad '99
hallo
ich habe eine srad bj 99 mit erst 8900 km. seit paar tagen rasselt irgendetwas über das komplette drehzahlband aber erst wenn der motor warm ist...
außerdem bei höheren drehzahlen ist ein hochfrequentes wimmern zu hören dabei vibriert das motorad etwas mehr wie sonst.
was kann das sein?? :(
ronlamar
ronlamar
München
GSX-R 600 SRAD
Das rasseln wird wahrscheinlich der Steuerkettenspanner sein!
Das wimmern hab ich seit geraumer Zeit auch. Ich tippe derzeit auf Lagerschaden. Nur welches Lager.......keine Ahnung. Irgendwo zwischen Motor und Kette. Tippe auf Getriebelagerschaden.
Mein wimmern hab ich allerdings nur im 2ten Gang bis ca. 5000 U/min
Ar3s
Ar3s
Österreich
GSX-R750 98, CB1000R
Servus,
war ja schon lange kein SRAD rassel Thread mehr da (sicher 1Woche). Hierzu versuch es mal mit der SuFu. Die spuckt dir Unmengen an Threads aus über Steuerkettenspanner. Sind auch recht gute darunter wo sogar erklärt wird wie man ihn selber wechseln kann :)
Bezüglich dem Wimmern kann ich garnichts sagen. Ausser das ich jetzt bei meiner SRAD noch nen Floh mehr im Ohr haben werde wenn ich irgendwas hör ^^
Grüße
K
klausdieterwerner
zwickau
-gsxr 600 srad '99
danke erstmal. ich dachte nur das es nicht der spanner ist wegen den wenigen kilometern... naja
kann mir jemand noch nen preislichen rahmen sagen in dem sich die reperatur bewegt??
Jaden
Jaden
Hagen, Germany
------> GSX-R 750 K4
Naja für den Spanner wirste warscheinlich zwischen 70 - 110 € zahlen und wenn du es in der Werkstatt (händler) machen lässt, dann kann das auch mal gerne zwichen 100 - 250 € variieren. (manche verlangen dafür noch mehr)
Hol dir da am besten nen paar Kostenvoranschläge ein.
K
klausdieterwerner
zwickau
-gsxr 600 srad '99
ok danke erstmal. ist ja nicht so das ich keine ahnung davon hätte:D bin ja selber kfz mechatroniker aber ich hab da immer bischen bauchschmerzen bei falls man spezialwerkzeug braucht oder so...
achso hab ich fast vergessen. hab die srad im februar dieses jahr beim händler gekauft. ich hab ein jahr gewährleistung. wäre das ein anspruch dafür???
F
Fahrradfahrer
Randberlin
GR7DB BJ 99
Brauchst du zum Wechseln des Spanners nicht. Einen Schraubendreher und ne Ratsche mit na 8er oder 10er Nuss.
K
klausdieterwerner
zwickau
-gsxr 600 srad '99
zeitaufwand in etwa???
Rechne mal ca. 1 - 1,5 Std. wennst es noch net gemacht hast.
Werkstatt braucht ca. 45 Min. dafür.
Ar3s
Ar3s
Österreich
Ihr meint jetzt aber nur für den Spanner ohne Schiene oder? Weil meine Werkstatt hat was von 500-800€ geschwafelt o.O!
Grüße
Ja ist nur für der Spanner!
K
klausdieterwerner
zwickau
-gsxr 600 srad '99
ok danke euch. ich frag erstmal beim händler nach ob das noch in der gewährleistung ist... ;)
Frank
Frank
Vogtland
RN09
Bedenke aber die Beweisumkehrlast, also nach 6 Monaten musst du nachweisen das der Mangel schon beim Kauf vorhanden war.
Ar3s
Ar3s
Österreich
Geht das überhaupt als Mangel durch? Sowas ist doch ein Verschleißteil. Kannst ja nach paar Monaten auch nicht sagen die Bremsklötze sind unten.
Aber ich will das nicht schlecht reden und hoffe natürlich das du so gut wie möglich aussteigst :D!
srad rasselt
srad rasselt - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 SRAD GR7DA rasselt
    GSX-R 750 SRAD GR7DA rasselt: Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem, meine Gixxer rasselt komisch wenn ich die Kupplung ziehe. Wenn ich fahre ist das Geräusch nur minimal...
  • GSX-R 750 SRAD GR7DA rasselt - Ähnliche Themen
