Stahlflex Frage
Diskutiere Stahlflex Frage im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Servus, bei meiner Betty Blue ist es nach 15 Jahren und 75 tkm mal an der Zeit die Bremsleitungen zu wechseln, hab da schon lange keinen strammen...
babanord
babanord
Bremen
GSX-R 750 K1
Servus, bei meiner Betty Blue ist es nach 15 Jahren und 75 tkm mal an der Zeit die Bremsleitungen zu wechseln, hab da schon lange keinen strammen Druckpunkt mehr. Wenn ich sie wechsel, dann mach ich halt direkt Stahlflex dran. Die Frage dazu ist folgende:
Momentan läuft es ja so, dass von der Bremspumpe eine Leitung zur rechten Zange geht. Von dort läuft dann eine zur linken Bremszange.
Ich könnte mir die neuen Leitungen natürlich analog zu den jetzigen kaufen, habe mich aber gefragt, ob es einen unterschied in Punkte Bremskraft macht wenn ich zwei gleich Lange Leitungen kaufe die beide Direkt von der Bremspumpe in die jeweiligen Zangen laufen. Die Hohlschraube würde ich an der Pumpe natürlich durch eine Doppelte ersetzen.
Ist das sinnvoll, ist es nicht sinnvoll? Macht es einen unterschied, macht es keinen?
Vielen Dank
Leguk
Leguk
Siegburg
Gsxr L1
Sinnvoll ist es meiner Meinung nach schon, da es zum Schrauben angenehmer ist, wenn du zwei einzelne Leitungen hast. Du kannst dir auch ein T-Stück einbauen lassen, dann hast du eine Leitung an der Pumpe die sich dann an der oberen Gabelbrücke teilt und somit hast du dann ab dem Punkt zwei einzelne Leitungen.
Aber rein von der Druckverteilung sind beide Varianten gleich.
phyzR
phyzR
Hannover
GSX-R 750 K8
Denke allzu groß wird der Unterschied nicht sein, aber glaube zwei seperate Leitungen von der Pumpe zu führen ist die bessere Option. So hast du mehr Bremsflüssigkeit im System. Zudem hast du einen "Bogen" weniger, wo sich Luft ansammel könnte. (Passiert aber bei der anderen Option eigentlich auch nicht, also...)
Chris Ja
Chris Ja
Rommerskirchen
Gsx-r 750 K0
Zudem sind 2 einzelne Leitungen leichter zu entlüften. Wenn du schon dabei bist empfehle ich mal die Zangen zumindest gründlich zu reinigen, falls das nicht regelmäßig geschieht.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
babanord
babanord
Bremen
GSX-R 750 K1
Zange hab ich vor ein paar Tagen komplett zerlegt, gereinigt und mit frischer Bremspaste wieder zusammengesetzt. Orgasmus wie der Kolben reinflutscht.
ROBERT23
ROBERT23
Schleswig Holstein
Suzuki GSX-R 600 L5
reine Glaubensfrage.
Hat weder relevante Vor- noch Nachteile.
kevin2310
kevin2310
Bietigheim-Bissingen
Suzuki Gsxr 600 K3
Ich würde dir aber zusätzlich zu deinem Umbau auf Stahlflex leitungen empfehlen, auch Yamaha R6 Zangen zu verbauen
Chris Ja
Chris Ja
Rommerskirchen
Gsx-r 750 K0
R6 Zangen sind Radial, die K1 hat keine Radialen. Somit müsste erst die K4 Gabel dazu verbaut werden.
Edit: Die non-radialen passen meines Erachtens nicht auf die K1 Gabel aufgrund der Lochabstände
kevin2310
kevin2310
Suzuki Gsxr 600 K3
War das nicht so, dass bei alle 750er und 1000er ab k1 ne USD gabel verbaut haben und dadurch die R6 Sättel passen? Mit entsprechenden Spacern?:confused:
viper2097
viper2097
Judenburg
GSX-R 1000 K2
Nein.
K1 Generation hat axial verschraubte Bremssättel.
Erst ab der K3/4 Generation wurden radial verschraubte Bremssättel verbaut und es besteht die Möglichkeit auf R6 Bremszangen zu gehen.
Stahlflex Frage
Stahlflex Frage - Ähnliche Themen
  • Stahlflex Montage - Beurteilung
    Stahlflex Montage - Beurteilung: Moin, ich steige an der GSXR-600 K6 aufYamaha Blöcke… Hab mir bei Spiegler welche anfertigen lassen… ich hatte vorher Melvin Racing Version, habe...
  • Frage zum Entlüften bei ABS und Stahlflex (GSX-R 1000 AL6)
    Frage zum Entlüften bei ABS und Stahlflex (GSX-R 1000 AL6): Hi zusammen, ich würde gerne bei mir Stahlflexleitungen einbauen, gibt es da Probleme mit dem ABS Block beim Entlüften? Will mir dann auch gleich...
  • Stahlflex+ Belag Fragen GSXR 1000 K5
    Stahlflex+ Belag Fragen GSXR 1000 K5: Hallo, Habe da 2-3 Fragen hinsichtlich der Bremsen an der K5. Und zwar: Hat die K5 Serienmäßig Stahlflex? (Kumpel meinte sowas) Wen Nein,würde...
  • Frage zu Stahlflex Leitung
    Frage zu Stahlflex Leitung: hi leute, es gibt 2 varianten der verlegung der stahlflexleitung, einmal das orginale schema mit brücke über den kotflügel und einmal das schema...
  • Frage zu Stahlflex Leitung - Ähnliche Themen
