Stecker unter Luftfilterkasten
Diskutiere Stecker unter Luftfilterkasten im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hallo, habe meiner neuen heute einen K&N Luftfilter und Iridium Zündkerzen verpasst. Dabei ist mir aufgefallen, das einer der vier Stecker unter...
Wobo21
Wobo21
Düsseldorf
Hallo, habe meiner neuen heute einen K&N Luftfilter und Iridium Zündkerzen verpasst. Dabei ist mir aufgefallen, das einer der vier Stecker unter dem Luftfilterkasten für die Klappen ab war.
Was genau bewirken diese klappen und hat es irgendwelche Nachteil oder sogar Vorteile gehabt das einer ab war?
elmac
Pfalz
Ex 600K3, Ex 750K4, aktuell:750K6, Yam R6 RJ11
Genauere Beschreibung oder Bild, welchen Stecker Du genau meinst!!??
Grundsätzlich ist's aber erst mal meistens schlecht, wenn'n Stecker nicht drauf ist;)
Extremiac
Für den Fall das wir von dem selben schwarzen 2-Poligen Stecker reden von denen es 4 gleiche unter dem Luftfilterkasten gibt .... kann ich mir nicht vorstellen das er ab war. Sondern das du ihn aus versehen gelöst hast.
Denn es ist eines der 4 Kabel der Einspritzdüsen. Falls es wirklich ab war müßtest du gefühlte 80 Ps weniger gehabt haben und die Maschine lief völlig unrund.
Wobo21
Wobo21
Düsseldorf
Die Stecker sind bei mir zwar weiß, aber werden die schon gewesen sein. Habe auch schon dran gedacht das es beim demontieren passiert ist, aber eigentlich sind die ja eingerastet. Aber anders kann es ja dann nicht gewesen sein, hatte nicht das Gefühl mit 98 PS zufahren:D
Stecker unter Luftfilterkasten - Ähnliche Themen
  • Wozu gehört der Stecker? (GSX-R 600 K6)
    Wozu gehört der Stecker? (GSX-R 600 K6): Hallo, ich habe ein kleines Problem. Ich habe bei meiner GSX-R 600 ein Ventilfederteller getauscht. Beim Zusammenbau ist nun ein Stecker...
  • Wo muss dieser Stecker verlegt werden ?
    Wo muss dieser Stecker verlegt werden ?: Moin, wohin muss dieser Stecker verlegt werden ? Das Gegenstück ist klar aber wo muss er lang ? Mit freundlichen Grüßen Jens Güttler
  • 8 poliger Stecker von rechter Schaltereinheit gesucht
    8 poliger Stecker von rechter Schaltereinheit gesucht: Versuche herauszufinden was das für ein Stecker ist der von der rechten Schaltereinheit auf den Kabelbaum geht. Hintergrund: Möchte einen...
  • 8 poliger Stecker von rechter Schaltereinheit gesucht - Ähnliche Themen
