Was ist das für ein Kabel, auf dem Bild die rechte Reihe, 2. Kabel von unten? Ist der Schwarze Stecker, die nummer die rechts unten steht ist 36.
Ist von einer 1000er k7,kann das mit dem PC V zu tun haben?
Weil das Kabel wird dann auf 3 Kabel verlötet/verklemmt und gehen im Kabelbaum weiter, die Verbindung ist nur Simpel mit Isolierband umwickelt, sicher nicht Original, aber dass da 1 kabel auf dann 3 kabel gehen, kann das Original sein?
Intressiert mich einfach was das sein kann...
