Gast6303
hallo . ich benötige mal eure meinung . ich vermute mal nach ordentlich lesen von alten beiträgen das ich evtl. ein problem mit meinen sks habe . wenn die maschine gestartet wird und das öl kalt ist rasselt es von der rechten seite also ein ketten klapper geräusch was jedoch nach ca. 10km einfahren bzw. langsames warmfahren weg ist . nein es tritt im stand auf es ist nicht die antriebskette ! ventile wurden damals bei 24700km eingestellt bzw. kontrolliert , nichts besonderes festgestellt! kupplung ist gut bevor diese fragekommt ! und abgehorcht habe ich den motor noch nicht ,aber man hört es das es von rechts kommt und hinterherweg ist . alles in ordnung in sachen leistung usw. werde die tage wenn ich ich es schaffe ein video hier posten . aber wollte mal eure meinung dazu hören .
grüße Denisund vielen dank
