Tacho Signal Geber bzw. Pick Up 3 Adern
Diskutiere Tacho Signal Geber bzw. Pick Up 3 Adern im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hi, an meinem motorrad sind die Km/h konstant bei 0 die maschine war in der werkstatt, dort wurde ua festgestellt dass der Tacho signal geber...
Lireya
Lireya
Herne
Suzuki gsxr 1000 k7
Hi,
an meinem motorrad sind die Km/h konstant bei 0 die maschine war in der werkstatt, dort wurde ua festgestellt dass der Tacho signal geber defekt ist( 3 Adern )
Kannman sowas Reparieren ? der meister sagte das teil wird neu an die 100 € kosten was mir eindeutig zuviel ist. Weiß wer ne seite wo man sowas evtl gfebraucht finden könnte ? oder kannman das Reparieren ?
Ne rep. wird schwer, da es meistens ein interner Schaden im Sensor ist.
Hast du scho mal in der Bucht nachgeschaut?
Habe da letztens einen für die K1 für 25 € gebraucht gesehen!
Lireya
Lireya
Herne
Suzuki gsxr 1000 k7
Hey Chris ,
im voraus schonmal vielen dank für deine rasche antwort wie immer ;)
hab auch eine gefunden für ne k6 k7 meinst du ich kann die auch in meine k4 verbauen ? ist auch mit 3 adern sofern ich das richtig erkannt habe auf dem bild. sind die bei allen gsxr modellen baugleich ?
einen signalgeber für ne k4 hab ich noch nicht gefunden -_-
Könntest den auch der K6 - K7 verwenden.
Haben beide die identische Teile#.
Jupp .....
Lireya
Lireya
Herne
Suzuki gsxr 1000 k7
grad eingebaut läuft wieder rund nochmals danke ;) Gruß
kluxi
kluxi
In der wundervollen Eifel
750 SRAD 99, LC4sumo
jekyll and hide googlen.. die schlachten mopeds und haben ganz gute teile manchma ;)
Tacho Signal Geber bzw. Pick Up 3 Adern - Ähnliche Themen
  • Tacho & DZM Genauigkeit
    Tacho & DZM Genauigkeit: Cheers zusammen, mir ist in den letzten Tagen aufgefallen dass Tacho und DZM öfters irgendwie unterschiedlich anzeigen. Keine Ahnung ob das so...
  • 1000 K1 / K2 Tacho Steckerbelegung
    1000 K1 / K2 Tacho Steckerbelegung: Hallo zusammen. Ich baue gerade meine K2 zum Fighter um. Der Umbau ist zu ca 80% abgeschlossen - nur noch der neue Tacho muss angeklemmt werden...
  • GSX-R 750 L2 Pinbelegung Tacho
    GSX-R 750 L2 Pinbelegung Tacho: Hallo zusammen, ich suche die Pinbelegung für den Tacho einer 750er L2. Hat jemand vielleicht sowas????
  • Tacho fährt nur hoch wenn ich den starter gedrückt halte. HILFE !!!
    Tacho fährt nur hoch wenn ich den starter gedrückt halte. HILFE !!!: Hallo zusammen, Ich habe ein Problem und zwar mein Tacho von der Gsxr 1000 k5 fährt nicht hoch nur wenn ich den starter gedrückt halte und sie...
  • Tacho fährt nur hoch wenn ich den starter gedrückt halte. HILFE !!! - Ähnliche Themen
