Cinch
Hallo, nachdem mich schon ein paar Leute gefragt haben wie das geht, werde ich hier mal die grosse (leider nicht bebilderte) Anleitung ?ber das Umbauen des Srad Tachos auf LED Licht schreiben.
Los gehts:
- Also, den Tacho ausbauen und ab in die Elektonik Ecke.
- Dann alle schrauben Raus und die vordere und hintere Geh?use H?lfte entfernen.
- Dann sieht man die 2 Zeiger Instrumente, darunter einen Plastik Rahmen und ganz unten die Platine.
- Jetzt die Zeiger nehmen und diese ?ber den "Null-Anschlag" so dass die sich auspendeln
- die Position markieren, so das man die sp?ter wieder aufsetzen kann aber die Markierung auch wieder weg bekommt.
- Die Zeiger abziehen. Das braucht gedult, lass dir Zeit, sie sitzen fest. Nicht abbrechen, aber sch?n nahe der Achse weghebeln.
- Dann die jeweils 2 Schrauben der Skalenscheiben l?sen, die Scheiben wegmachen.
- Dann sieht man den Sinn des Plastikrahmens. Er h?lt das Licht hinter den Skalen und wird uns als LED tr?ger dienen.
- Auf der R?ckseite der Skalenscheiben ist so ein weisser Lack, mit schwarzen Punkten, oben mehr unten wenig bis nichts. Schwehr zu beschreiben, aber wenn man es sieht, dann ist es klar. Der MUSS weg! Also hier nicht zimperlich sein, Drehmel raus und los, wegschleifen, dabei m?glichst wenig Skalenscheibe wegschleifen Das dient dazu, das das Led Licht dann sch?n gleichm?ssig durch die Scheibe kann.
Jetzt wirds spannend wir brauchen 14 Leds, 5mm.
3mm w?rden auch gehen.
Wir werden immer 3 in Reihe schalten mit jeweils ca 68Ohm Vorwiderstand.
Hmm sind ja nur 12, also noch 2 einzelne mit jeweils 470 Ohm davor.
Die Leds alle mal kurz mit Schmirgel abziehen, dann streut das Licht mehr.
- Die 3er Reihen jeweils eine rechts und Links in den Rahmen platzieren.
- bei der jeweils rechten, sollte eine Led unter das Display leuchten, die andern 2 unter die Skala (dort h?rt die Skala ja eh auf)
- Die einzelne LED hab ich ?ber dem original Lampen Loch plaziert und leicht nach innen gebogeb.
- Das ganze mit 2 Komponenten Kleber oder Sekundenkleber festmachen, ich habe hier mal wieder nach dem "viel hilft viel" Prinziep gearbeitet.
- Dann die Polarit?t der kontakt-Pads der original Birnchen nachmessen und die Leds samt Widerst?nden dort anl?ten.
- Die Skalenscheiben wieder aufschrauben, Zeiger aufsetzen, nach Markierung.
- Die Zeiger wieder ?ber den Anschlag hiefen und die Markierung entfernen.
- Geh?use zusammenbauen und gl?cklich sein.
Ab jetzt geh?rt der Birnenwechsel der Vergangenheit an!
Wer will kann auch noch die Anzeigen (Blinker, Neutral etc) Austauschen, w?rde aber dabei nochmal in den Schaltplan schauen, da Leds deutlich hochohmiger sind.
Los gehts:
