Unbelegte Stecker Gsx-r 750 k4 k5
Diskutiere Unbelegte Stecker Gsx-r 750 k4 k5 im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Moin Ich habe 2 kleine schwarze unbelegte Stecker in meinem Hauptkabelbaum vorne auf der linken seite sie gucken auch nur 3-5 cm aus dem...
T
tarox
Bremen
-Gsx-r 750 k5
Moin
Ich habe 2 kleine schwarze unbelegte Stecker in meinem Hauptkabelbaum vorne auf der linken seite sie gucken auch nur 3-5 cm aus dem Hauptkabelbaum heraus.
Was haben die für eine funktion ???
mfg
thomas
Unbelegte Stecker Gsx-r 750 k4 k5 - Ähnliche Themen
  • Wozu gehört der Stecker? (GSX-R 600 K6)
    Wozu gehört der Stecker? (GSX-R 600 K6): Hallo, ich habe ein kleines Problem. Ich habe bei meiner GSX-R 600 ein Ventilfederteller getauscht. Beim Zusammenbau ist nun ein Stecker...
  • Wo muss dieser Stecker verlegt werden ?
    Wo muss dieser Stecker verlegt werden ?: Moin, wohin muss dieser Stecker verlegt werden ? Das Gegenstück ist klar aber wo muss er lang ? Mit freundlichen Grüßen Jens Güttler
  • 750W Vergaseranschluss unbelegt
    750W Vergaseranschluss unbelegt: Moinsen, wie in nem anderen Thread beschrieben, habe ich ja ein polar Probleme mit den Vergasern gehabt, das Ganze konnte ich nun mit "neuen"...
  • 750W Vergaseranschluss unbelegt - Ähnliche Themen
