Unter- bzw. Überdruck im Tank
Diskutiere Unter- bzw. Überdruck im Tank im Probleme Forum im Bereich Technik; Ich habe am Wochenende meine GSX-R 750 K8 abgeholt. Davor natürlich Probefahrt und das übliche Suchen nach Mängeln, jedoch ist sie sehr gepflegt...
M.A.D.
Donauwörth
GSX-R 750 k8
Ich habe am Wochenende meine GSX-R 750 K8 abgeholt. Davor natürlich Probefahrt und das übliche Suchen nach Mängeln, jedoch ist sie sehr gepflegt und hat gerade mal 4000 km auf dem Tacho. Beim Heimfahren (GSX-R auf dem Hänger) bin ich dann noch an der Tanke vorbei und hab Auto + Motorrad betankt. Da ist mir schon aufgefallen dass ich den Tank kaum aufbekommen habe und er beim öffnen *plopp* gemacht hat, also ein Unterdruch drin war. Am nächsten Tag als sie in der warmen Garage stand war ein Überdruck drauf, ist ja logisch ^^
Nun meine Frage, ist das normal? Ich denke eher nicht, da ja normal eine Entlüftung vorhanden ist und die Spritpumpe sonst irgendwann ein Vakuum zieht. Wo ist die Entlüftung bei meiner? In der Bedienungsanleitung habe ich bereits gesucht, jedoch leider nichts gefunden.
mfg :)
Gorby
Gorby
R1
Die Tankentlüftung wird bei dir zusitzen. Einfach den Schlauch der nach unten runterhängt nehmen und durchblasen.
Versuch erst garnicht weit zu fahren damit sonst wirsd du liegenbleiben wie ich damals. Bei 250 auf der BAB verreckte sie dann auf der linken Spur.:eek:
Einmal Tank geöffnet und schon konnte ich weiter. :D
M.A.D.
Donauwörth
GSX-R 750 k8
Ok, danke für die schnelle Antwort, ich werde sehen ob ich da einen Schlauch finde ^^
Edit: habe 2 Schläuche gefunden, gehen auf der linken Seite nach unten und enden dort. Hab mal in beide reingeblasen, jedoch bei keinem wirklich Widerstand gespührt. Naja, am Montag kann ich berichten ob es was geholfen hat, da wird sie zugelassen
mfg :)
Unter- bzw. Überdruck im Tank - Ähnliche Themen
  • Suche scheinkopie bzw Bild einer 600er K2 Gsx-r
    Suche scheinkopie bzw Bild einer 600er K2 Gsx-r: Hallo, Da meine K2 mal gedrosselt war, diese aber nicht mehr verbaut ist, möchte ich die beim anmelden wieder auf Serienwerte eintragen lassen...
  • Klackern, Klappern bei Bodenwellen bzw schwellen und Kopfsteinpflaster Gabelbereich
    Klackern, Klappern bei Bodenwellen bzw schwellen und Kopfsteinpflaster Gabelbereich: Hey Leute. Hab gleich Mal mit meiner neuen ein Problem. Wenn ich zb eine kleine Schwelle runter fahre oder auf der ab ne Welle kommt gibt es...
  • Wie bzw wo muss der Stecker (siehe Bild) an linker Seite festgemacht werden
    Wie bzw wo muss der Stecker (siehe Bild) an linker Seite festgemacht werden: Hallo, ich habe noch nicht lange eine GSXR 750 K6. Nach dem ich die linke Verkleidung abgemacht habe, hing der Stecker wie auf dem angehängten...
  • Domino Kurzhubgasgriff, bzw. Alternativen?
    Domino Kurzhubgasgriff, bzw. Alternativen?: Moin. Hat jemand diesen Gasgriff hier...
  • Domino Kurzhubgasgriff, bzw. Alternativen? - Ähnliche Themen
