vom 1. gang ins leerlauf ?!?!
Diskutiere vom 1. gang ins leerlauf ?!?! im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo gixxer freunde, wenn ich beim ersten gang fahre und dann in die 2 schalten will, komm ich irgendwie wieder zum leerlauf, und beim zweiten...
gixxerturk
gixxerturk
Stadtallendorf
Gixxer k6
wenn ich beim ersten gang fahre und dann in die 2 schalten will, komm ich irgendwie wieder zum leerlauf, und beim zweiten versuch klappt es erst ....und das passiert öfters...
woran kann das liegen..? kette spannen???
ich bitte um eure Hilfe und Antworten...
gruß
kadir
Mr Nice
Mr Nice
Steißlingen
GSX-R 750 K8
evtl ist die fußschaltung nicht richtig eingestellt, versuch doch mal den sie so einzustellen, dass der hebel weiter unten ist, evtl is das schon die lösung
Luigi
Luigi
Unterschleißheim
oder du schaltest einfach net ganz durch
heißt net, mit mehr schmackes zu schalten, sondern den Fuß einfach ganz nach oben drücken, wenn man den Schalthebel nur antippt kommst in den Leerlauf
kann aber wie von Nice gepostet auch einfach schlecht eingestellt sein, also des kannst ja mal prüfen (oder prüfen lassen)
gixxerturk
gixxerturk
Stadtallendorf
Gixxer k6
vielen dank für die antworten, ich werde es prüfen oder evtl. prüfen lassen :)
grip und gruß
kadir
grifo
xxx
xxx
hatte das auch bei meiner 600er K5, jetzt bei der neuen da gibts keine Probleme!
Luigi
Luigi
Unterschleißheim
kann auch wie schonmal gepostet an schlechten Stiefeln liegen wenn man dann zu wenig Gefühl hat. in diesem Fall braucht man einfach ein wenig Übung
vom 1. gang ins leerlauf ?!?! - Ähnliche Themen
  • 750 K3 - 5. Gang geht nicht rein
    750 K3 - 5. Gang geht nicht rein: Hi zusammen, nach langer Abstinenz muss ich hier mal wieder eine Frage stellen. Ich habe aktuell die Möglichkeit, eine 750er K3 (24500km, 2...
  • auf der Suche nach einem ziemlich lang übersetzten 5. Gang
    auf der Suche nach einem ziemlich lang übersetzten 5. Gang: Servus, bin auf der Suche nach einem ziemlich lang übersetzten 5. Gang. Fahre eine Suzuki VX 800 - also das Kardan. Alles gut damit - macht...
  • L8 klappert beim Gang einlegen
    L8 klappert beim Gang einlegen: Hi, ist das normal dass die 1000er 2017 so klappern beim Gang einlegen? Ist mir vorher nie aufgefallen. Nur jetzt als ich sie in meiner Werkstatt...
  • L8 klappert beim Gang einlegen - Ähnliche Themen
