Vorderer Blinkerbirne defekt Gsxr 600 K6
Diskutiere Vorderer Blinkerbirne defekt Gsxr 600 K6 im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; So hallo zusammen, hab ab schon das Forum durchsucht aber nichts über das genaue Thema gefunden. Nach dem dem ich heute eine kleine Runde...
suzi1991
Siegburg
600 K6
So hallo zusammen,
Nach dem dem ich heute eine kleine Runde gedreht habe, ist auf den letzten Meter der Spiegelblinker vorne links kaputt gegangen. Alle anderen funktinieren.
Jetzt ist ist meine frage ( vielleicht auch bisschen dumm) wie ich die Birne gewechselt kriege muss ich den ganzen Spiegel wechseln oder kann man die Birne nur wechseln und wenn ja wie?
Danke euch jetzt schon mal für eure Hilfe
Z
zort
Hofheim
GSX-R 750 L1
Blinker raus. (die Schraube vorne und aushängen)
und dann kannste die Birne tauschen..
Vorderer Blinkerbirne defekt Gsxr 600 K6 - Ähnliche Themen
  • Vordere Felge demontieren
    Vordere Felge demontieren: Mahlzeit, hört mal ich hab mal eine Frage. Ich fahre eine GSXR 1000 k4 und wollte mir die Felgen Pulvern lassen. Jetzt habe ich folgendes...
  • K4 600er nach LED Umbau funktionieren nur die vorderen LEDs??
    K4 600er nach LED Umbau funktionieren nur die vorderen LEDs??: Hi, Der Vorbesitzer meiner gsxr hat die vorderen und hinteren Blinker auf LED umgerüstet..in dem Zuge auch das Rücklicht. Nun ist das Problem...
  • Welche vorderen Bremsscheiben anderer Modelle passen auf die 600er Gixxer K1?
    Welche vorderen Bremsscheiben anderer Modelle passen auf die 600er Gixxer K1?: Guten Abend, Frage steht oben :) LG
  • Wo ist der vordere Bremslichtschalter?? K7 600er
    Wo ist der vordere Bremslichtschalter?? K7 600er: Hallo zusammen. Ich bin ziemlich ratlos.bei meiner k7 600er brennt permanent das bremslicht bei zündung ein. Den hinteren bremslichtschalter Habe...
  • Wo ist der vordere Bremslichtschalter?? K7 600er - Ähnliche Themen
