Welches ?l f?r meine 1000er K3
Diskutiere Welches ?l f?r meine 1000er K3 im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Welches ?l k?nnt ihr mit empfehlen f?r meine Kilo K3 ? Und wo kann ich es g?nstig kaufen am besten zusammen mit dem ?lfilter?
ThoRN
ThoRN
Köln
GSX-R 1000 K3
Stress.Lupo
Stress.Lupo
Niedersachsen
Suzuki
:D Also ?l ist ja immer so eine sache genau wie der Filter ....
Aber ich pers?nlich bin nicht so der orginalteileverbauer :lol:
CASTROL 10W-40 Teils. liegt der Ltr ewa bei 11,50 euro
Campion Oilfilter liegt bei etwa 7,50 euro
Oilabla?schrauben Dichtung 50 cent
( Mit oben beschriebenden teilen habe ich bisher nur gute erfahrungen gemacht und keine probleme gehabt )
Kannst du alles bei Louis bestellen macht dann etwa 60 Euro f?r den wechsel ...
Altoil kannst auch dort wieder abgeben da ja die L?den die Oil verkaufen verpflichtet sind Altes Oil in verkaufter menge zur?ckzunehmen:D
ThoRN
ThoRN
Köln
GSX-R 1000 K3
Jo, danke
bei Polo gibts das ?l 4 Liter grade f?r 28 Euro, Castrol Grand Prix 10W-40.
Wie genau hei?t der ?lfilter f?r die GSX-R 1000 K3 WVBZ ?
Wo gibts die Filter Hilfo 138 oder Meiwa 16510 ?
Stress.Lupo
Stress.Lupo
Niedersachsen
Suzuki
Genaue bezeichnung kann ich dir net sagen f?r den Filter aber wenn du bei Louis auf die seite schaust dann kannst nach typ und bj suchen die schicken dann das richtige :)
Ach so und 4 Ltr reicht bei dir nicht zumindest nicht mit filterwechsel ......
ThoRN
ThoRN
Köln
GSX-R 1000 K3
Louis hat genau mein Baujahr bei den ?lfiltern nicht mit drin.
Wieiviel braucht denn ein ?lwechsel an ?l ?
(sorry, mach das zum erstenmal, da meine Maschine jetzt aus der Garantiezeit raus ist)
K
Kralle
ich mein ich hab bei meiner etwa 3 L verbraucht, mit Filterwechsel. Steht wohl im Handbuch, wieviel man braucht ;)
ThoRN
ThoRN
Köln
GSX-R 1000 K3
Danke, hab mein Handbuch leider nicht zur Hand. Liegt zuhause wo es hingeh?rt :cool:
Stress.Lupo
Stress.Lupo
Niedersachsen
Suzuki
Auf dem Kupplungsdeckel unter der ?leinf?llschraube steht die ltr zahl in ml ..... aber must ja ?l einf?llen bis mitte schauglas wenn sie gerade steht .....
OELFILTER CHAMPION K301 Bestellnr: 10050407 ist der gleiche wie bei der 3/4 K1 , K2 , K3 und K4 also das ist der richtige bei neueren modellen wei? ich das nicht ob die noch gleich sind ......
ich mu? mich verbessern also eigentlich m??te 4 Ltr ?l reichen ....
Wenn du willst kannst du noch neue ?labla?schraube mitbestellen kost auch nix must du aber net .....
Und denk dran nach fest kommt ab 20 - 25 Nm f?r die schraube .....
Aber wird schon
4 ltr Motoren?l + Filter + Dichtring Abla?schraube + event. Neue Abla?schraube .......
ThoRN
ThoRN
Köln
GSX-R 1000 K3
Aber wird schon
Das hilft mir sehr weiter, danke! Werd morgen mal im Laden vorbeischauen und die Sachen bestellen. In einer Woche hab ich wieder Zeit zum Fahren, da muss vorher noch neues ?l rein.
rolli
rolli
Landshut
ichbenutze motul 10w40 mit den orginal suzuki filtern.
kann ganz gut damit fahren und auch keine probleme damit. hatte jetzt nach 5000km noch sauberes ?l.
gixxer@ostalb
gixxer@ostalb
Ellwangen [S?dgixxer]
GSX-R 750 20th Anniversary
mit filterwechsel brauchst du 3,1 ohne filter 2,8. auf dem kupplungsdeckel steht auch nur die 2,8 liter:cool:
Tom
Tom
Sprockhövel, Germany, Germany
Ducati 1198 S
also auf meine Motordeckel stehen 3100 ml.... wenn ich den Filter mitwechsel brauche ich ziemlich genau 4000 ml.... dann iss sie knapp unter maximun
ThoRN
ThoRN
Köln
GSX-R 1000 K3
Wei? jemand zuf?llig was die K3 1000er f?r eine ?lablassschraubendichtung hat? 12er oder 14er ?
Stress.Lupo
Stress.Lupo
Niedersachsen
Suzuki
Also die Ablasssch. is M 14 X 1,25 also 14er scheibe :smilie_d:
Nightfox
Nightfox
* In Memory *
Czech Republic
GSX-R 1000 K7
Also die 750er K4 hat ne:M 14 X 1,25 ich denk des ist die selbe aber kannst mal im louis onlineshop kucken bei magnet?lablassschrauben da stehen die ganzen typen drin ...:)
JONNYDUCK
@thorn
Bin die Tage im Odenwald unterwegs und m?chte mein Babe wieder gassi f?hren, wenn du magst bringe ich dir Orig. ?lfilter und Abla?schraube mit ... habe da noch einige aus SUZUKI-Zeiten zu Hause rumliegen (5,-Euro ... 3...2...1...deins !:D )
?l benutze ich MOTUL 5100 (10W40), da ist auch das was SUZUKI empfiehlt laut Hand-/Servicebuch). HAbe bisher keine Probleme mit Kupplung & Co.
Von vollsynthetischem ?l rate ich dir allerdings ab, weil eventuell Kuppl.probleme auftreten k?nnten !!!
Stress.Lupo
Stress.Lupo
Niedersachsen
Suzuki
Ja ich hatte Castrol Vollsyntetisch und kann davon abraten arges problem mit rutschender Kupplung .... :mad:
Cinch
Cinch
Freiburg
Ich bin und bleibe Vollsynthetik Fan...
ThoRN
ThoRN
Köln
GSX-R 1000 K3
JONNYDUCK schrieb:
@thorn
Das w?re SUPER! Ich fahr heute nach Braunschweig, Pr?fung schreiben und komm am Mittwoch Abend zur?ck. D.h. ab Mittwoch wird wieder gefahren!
Also w?re echt klasse wenn du mir da den Filter und die Schraube mitbringen k?nntest!
Welches ?l f?r meine 1000er K3 - Ähnliche Themen
  • K2 (1000er) Sturtzpad Crashpad how-to
    K2 (1000er) Sturtzpad Crashpad how-to: Hallo zusammen. Gibt es kurzerhand eine schnelle simple Erklärung/Veranschaulichung wie auf einer K2 chrashpads montiert werden. Bei anderen...
  • K2 (1000er) Sturtzpad Crashpad how-to - Ähnliche Themen
