Jodlerbeppi
HI!
Ich habe eine GSXR 600 K7 und hab mir gebraucht einen Powercommander PCIII gekauft und bin grad dabei ihn einzubauen. Es ging bisher auch gut und laut Anleitung passt soweit alles, aber jetzt bin ich dabei die Stecker von der Einspritzanlage zu lösen um dann die Stecker vom Powercommander drauf zu klemmen. Mein Problem ist nur das ich diese Stecker nicht runterbekomme. Die sitzen so bombenfest. Gibts da einen trick? Das blöde ist man kommt da kaum mit werkzeug hin und kaputtmachen will ich auch nix. Nach meiner Logik müsste man nur diesen schnapper drücken und ziehen. Das geht aber leider nicht. Ich hab da jetzt bestimmt 1 Stunde vergeudet und bisher aber noch keinen einzigen stecker gelöst. Ich brauche eure Hilfe. Wenn es einen trick gibt dann sagt ihn mir bitte. Braucht man spezialwerkzeug oder eine minizange oder muss ich da erst was zurseite schieben und dann drücken und ziehen oder oder oder....????
