Zündkabel zu kurz
Diskutiere Zündkabel zu kurz im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hallo, bei meiner gsxr1100w, GU75C, ist das Zündkabel für den dritten Zylinder zu kurz. Ich dämel habe beim Kerzenwechsel ca. 1 cm abgeschnitten...
X
X 39
Gifhorn
GSX-R1100W
bei meiner gsxr1100w, GU75C, ist das Zündkabel für den dritten Zylinder zu kurz. Ich dämel habe beim Kerzenwechsel ca. 1 cm abgeschnitten, das wars. Wenn ich den Stecker aufstecken will muss ich ihn so blöde bewegen das das Kabel sich rauszieht.
Kann / darf man Zündkabel verlängen wenn ja wie? Da die Kabel in den Spulen nicht eingeschraubt sondern, so wie es aussieht, eingegossen sind, ist ein Kabelwechsel wohl nicht möglich. Hat evtl. jemand von Euch einen Tipp für mich.
KillSwitch
KillSwitch
36251 Bad Hersfeld
Neues kaufen.... oder vom schrott holen wenns daran hängt...
die sind entstöhrt bzw. solltest es nicht verlängern.
Zündkabel zu kurz
Zündkabel zu kurz - Ähnliche Themen
  • Zündkabel Gsx-R750w
    Zündkabel Gsx-R750w: Hallo Leute. Kann man bei einer 93er GSXR 750w die Kabel austauschen oder sind die fest in den Spulen verbunden? Grüße
  • NGK Zündkabel
    NGK Zündkabel: brum brum Ich will bei meiner 05/06 1000, NGK Zündleitungen mit IRIDIUM Kerzen (CR9EIX), kann mir einer sagen welche Zündleitungen ich brauche...
  • Zündkabel GR77B wechseln
    Zündkabel GR77B wechseln: Guten Abend!! Ich bin gestern in einen kleinen Regenschauer gekommen und da ich mein Motorrad erst Ende letzten Jahres gekauft habe, war das jetzt...
  • Zündkabel austauschen?
    Zündkabel austauschen?: Hallo ich wollte mal fragen ob jemand an einer 600er srad bj. 97 schonmal Zündkabel ausgetauscht hat?
  • Zündkabel austauschen? - Ähnliche Themen
  • NGK Zündkabel
