1000er K7--Barracuda/COBRA-komplettanlagen
Diskutiere 1000er K7--Barracuda/COBRA-komplettanlagen im Auspuff Forum im Bereich Technik; Hello Freaks,... wer wei?, ob es f?r oben genannte ne 4-..-2 Variante Gibt?? ne 4in1 gibts ja schon... aber ne 4 in 2... das w?re was.... oder...
Cobra1
Alarm f?r Cobra11
LowerAustria
K-K-7
oder passt das kat-ersatzrohr von Akra da dazwischen, wenn man sich 2 endt?pfe holt???
Freu mich ?ber Antworten!:D
Cobra1
Alarm f?r Cobra11
LowerAustria
K-K-7
komisch da keiner was wei? oder dazu sagen kann,...
eine 4in 2 kommt fix, aber termin und varinaten gibts noch ncihts fixes..
becht be***issen diese warterei!
Vienna Movistar
Vienna Movistar
Wien (A)
derzeit keines
Ich glaub ganz einfach, dass niemand bzw. sehr wenige mit dieser Anlage Erfahrung hat.
Aber stimmt, die Warterei auf die leckeren Sachen ist immer das Schlimmste.
Cobra1
Alarm f?r Cobra11
LowerAustria
K-K-7
ne 4in 1 gibts schon,.. aber wer will das auf der K7,.. also es gibt sicher ein paar.... aber ich wills halt nciht,.
Kr?mmer ist aber "nur" edelstahl bei der kommenden 4in2, weil bei TITAN keine nachfrage herrscht,...
dann sollen die K?pfe mal anfangen bissl was zu produzieren!!
El Ninjo
El Ninjo
Österreich/Wien
GSX-R 600
Wie du schon sagst ohne nachfrage keine Produktion.
Cobra1
Alarm f?r Cobra11
LowerAustria
K-K-7
ja stimmt,.. aber es steht fest das ne 4-1-2- kommt....
nur wann ist die frage.... wer aus dem Forum f?hrt den eigentlich BOS,HURRIC oder shark auf ner K7 und das ohne Kat???
El Ninjo
El Ninjo
Österreich/Wien
GSX-R 600
Ich hab einen Shark auf meiner 99er Gixxe.
Gabs zwar nur den Endtopf damals aber ich hab ja sowieso keinen Kat. Auf jeden fall is das ne richtige br?llt?te. :D
Und der unterschied is 1000 und 1 zum originalen. Net nur nach dem popometer. Meine spricht auch viel sch?ner am gas an als mitn originalen.
1000er K7--Barracuda/COBRA-komplettanlagen - Ähnliche Themen
  • K2 (1000er) Sturtzpad Crashpad how-to
    K2 (1000er) Sturtzpad Crashpad how-to: Hallo zusammen. Gibt es kurzerhand eine schnelle simple Erklärung/Veranschaulichung wie auf einer K2 chrashpads montiert werden. Bei anderen...
  • K2 (1000er) Sturtzpad Crashpad how-to - Ähnliche Themen
