1000er l2 Gänge entdrosseln.
Diskutiere 1000er l2 Gänge entdrosseln. im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Ich möchte an meiner GSX-R die Gänge entdrosseln,ich habe aber nur die GearFree Boxen für Baujahre bis k9 gefunden.Wenn ich so ein Teil einbaue...
L
Locke
Voerde (Kreis Wesel)
Gsx-r 1000 l2
Ich möchte an meiner GSX-R die Gänge entdrosseln,ich habe aber nur die GearFree Boxen für Baujahre bis k9 gefunden.Wenn ich so ein Teil einbaue erlischt die Garantie richtig`?Mein Moped hat jetzt 1750Km runter.Am meisten merke ich das im 4ten Gang,allerdings habe ich gedacht das die nur im 1ten 2ten und letzten Gang gedrosselt sind.
Soweit ich weiss gibt es für die L2 noch kein G-Pack.
Das mit der GA ist richtig, wenn du es vergisst vor dem Werkstatt besuch zu entfernen.
Nein sie sind nicht nur im 1ten und 2ten gedosselt.
Chris89
Chris89
In den heiligen Ländern
Nitro chris bringt gearfree was bei einer 3/4 L0 was oder nrauch man das net???
Bringen tut es scho was z.B.
- die Restriktionen des Seriensteuergerätes im 1. Gang aufhebt,
- die "Geräuschrestriktion" in den Gängen 2 und 3 eliminiert,
- zu besserer Gasannahme und Beschleunigung in diesen Bereichen führt,
Aber die frage ist ob man es als Normalfahrer auf der LS braucht!
Wie meinst du das??
Durch das G-Pack wird der ECU nur ein höherer Gang vorgegaugelt. Das hängt vom Wiederstand ab der verbaut ist.
Ganganzeige bleibt bei verbau erhalten und funktionsfähig.
Chris89
Chris89
Gut ne da war mir ein floh im Ohr:keule:, ne wegen der gananzeige die könnte ausfallen oder so ... hab gedacht da hätte ich was gehört
Wo nachträglich elektrik verbaut ist kann es immer zu Problem führen.
Aber grunsätzlich sollte es ohne Probs lüppen ;) .
wa-y
wa-y
bayern
Suzuki GSX-R 600 k7
falls bei der l2 immer noch interesse besteht, vll einfach mal beim dr. feinbein nachhaken?
bin nicht sicher ob der das für dein möff auch schon hinkriegt, aber fragen kostet bekanntlich nichts ;-)
Ich kann nur soviel sagen, er ist nicht bei uns im Forum unterwegs.
bandit
bandit
42555 Velbert
GsxR Kilo K7
kenne jemand für dich, wenn du Interesse hast schicke mir eine pn.
wa-y
wa-y
bayern
Suzuki GSX-R 600 k7
Danke für die guten Antworten.Wer ist Dr.Feinbein :D?
dr. feinbein ist ein netter herr, der sich der ecu umprogrammierungen(natürlich nur für die rennstrecke :D) angenommen hat.
zu finden is er im gsxr 1000 forum.
ist mehr als empfehlenswert.
gab auch hier vor kurzem nen thread darüber.
L
Locke
Gsx-r 1000 l2
Okay danke,hab ihn gefunden und werde wohl bald mein Steuergerät ein wenig verbessern lassen.
L
Locke
Gsx-r 1000 l2
Was haltet ihr davon?Wenn ich das machen lass,kann ich dann davon ausgehen,dass der Motor so lange hält wie normal?Klar die Betriebserlaubnis erlischt nur bei einem Unfall wirds doch sicher nicht direkt gesehen?!
- Vmax Begrenzung entfernen (Drehzahlbegrenzer im 6. Gang auf den gleichen Wert wie in den unteren Gängen setzen)
- Teillast anfetten
zusätzlich im A-Modus:
- Zündwinkelreduzierungen in den unteren Gängen entfernen (Zündwinkel 6. Gang auf alle Gänge kopieren)
- Drehmomentbegrenzungen in den unteren Gängen entfernen
- Sekundärdrosselklappenkennfeld 6. Gang anpassen und auf alle Gänge kopieren
- Auspuffklappe bei eingelegtem Gang ganz öffnen
B- und C-Modus bleiben original.
Der Motor sollte es ohne Probleme überstehen.
Und du kannst davon ausgehen das keiner die ECU überprüfen wird was für Daten drauf sind.
Da müsste es scho Sau blöd laufen das dass gemacht wird!!!
L
Locke
Gsx-r 1000 l2
jap so denke ich auch.Hoffe ich nur,dass wenn ich mein Steuergerät wegschick ich es auch wiederbekomme,treiben sich ja viele im internet rum.Er könnte es ja einfach behalten und verkaufen^^.
Chris89
Chris89
An Locke: Darf ich fragen wie viel du für die optimierung bezahlst:confused: und könntest du mir mal die addresse durchreichen;) Danke im vorraus
michi_gixxeR
michi_gixxeR
München
SP SC59, 750 k5
kostet 125€ zurückbekommen tust du es auf jedenfall habs ja auch wieder bzw. bin direkt zu dem hingefahren der wohnt ja auch in München
1000er l2 Gänge entdrosseln. - Ähnliche Themen
  • K2 (1000er) Sturtzpad Crashpad how-to
    K2 (1000er) Sturtzpad Crashpad how-to: Hallo zusammen. Gibt es kurzerhand eine schnelle simple Erklärung/Veranschaulichung wie auf einer K2 chrashpads montiert werden. Bei anderen...
  • K2 (1000er) Sturtzpad Crashpad how-to - Ähnliche Themen
