600'er K6 lädt Batterie während der Fahrt nicht.
Diskutiere 600'er K6 lädt Batterie während der Fahrt nicht. im Probleme Forum im Bereich Technik; Also - mittlerweile ist eine Originale LiMa und ein Original Spannungsregler verbaut. Sie lädt nur im Leerlauf. Wenn ich sie auf 5.000 umdrehungen...
Andy_xF30
Andy_xF30
Düsseldorf
GSX-R 600 K6
Sie lädt nur im Leerlauf. Wenn ich sie auf 5.000 umdrehungen im stand bringe, verliert sie an Energie.
Ich bin testweiste 15-20 minuten gefahren, auf hoher drehzahl und möglichst gerade aus - habe sie an den Ampeln ausgemacht.
Zuhause agekommen, schnellstmöglichst ausgeschaltet und habe dann wieder gemessen. 13.2Volt
Ich bin einfach nurnoch Ratlos, ich denke ich Fahre einfach so weiter bis ich stehen bleibe.
Racing snail
Racing snail
Schau, wenn du da nicht systematisch vorgehst wird das nichts.
Zuerst misst man mal was aus der Lichtmaschine raus kommt, wie viel den Regler erreicht.
Dann die Spannung im Drehzahlverlauf an der Batterie.
Das sollte aber jemand machen, der was von Elektrik versteht, dann wäre die Sache längst erledigt
und hätte wesentlich weniger Arbeit und Kosten verursacht.
Andy_xF30
Andy_xF30
Düsseldorf
GSX-R 600 K6
Yes - das ist wohl richtig. Habe allerdings alles in meiner eigenen Macht versucht. Finde ich persönlich garnicht so übel, dass ich mich da selber dran getraut habe, ohne mich irgendwie loben zu wollen weil ich sozusagen keine Ahnung habe 🙃
Werde demnächst wenn mein Voltmeter Display kommt mal während der Fahrt drauf achten.
Amsonsten geht sie im anschluss zum Profi.
Racing snail
Racing snail
Ja gut, ich bin Energieanlagenelektroniker und sehe diese Dinge schon etwas anders.
Andy_xF30
Andy_xF30
Düsseldorf
GSX-R 600 K6
Ja nice - ich hingegen bin der Typ Mensch der googlen muss welchen Pol der Batterie man als ersten An/Abklemmt 🤓
Racing snail
Racing snail
Ich kenne das alles sehr gut, was morgens verklemmt wird, wird abends verlötet ! :eek:
600'er K6 lädt Batterie während der Fahrt nicht. - Ähnliche Themen
  • 600 K6 lädt Geht aus.
    600 K6 lädt Geht aus.: Hallo zusammen, ein Freund hat ein Problem mit seiner Gixxer. Sie ging plötzlich irgendwann aus und ging auch nicht mehr an. Erste Vermutung die...
  • [600 k6] Batterie lädt nicht richtig! Regler, Lima, Batterie sind neu
    [600 k6] Batterie lädt nicht richtig! Regler, Lima, Batterie sind neu: Hallo, mich plagen seit Wochen Probleme mit meiner 600er K6. Anfangs war der Regler defekt und wurde getauscht gegen einen von einer 1000er K8...
  • [600 k6] Batterie lädt nicht richtig! Regler, Lima, Batterie sind neu - Ähnliche Themen
