750er K8 nimmt im 4., 5. und 6. zeitweise kein Gas an!
Diskutiere 750er K8 nimmt im 4., 5. und 6. zeitweise kein Gas an! im Probleme Forum im Bereich Technik; dann werde ich mich mal zum händler begeben, fehlermeldung habe ich keine aber vll kann er ja was rausfinden (:
Bertel
Bertel
pfinztal
GSX-R 750 K8
Sami
Sami
Gotham City
GSXR 750 k8
Mal sehen was die rausfinden, bin gespannt :)
Bertel
Bertel
pfinztal
GSX-R 750 K8
Mir is heute bei er kleinen runde noch was aufgefallen irgendwie fühlt sich der 4. gang ganz anders an als die anderen gänge, man hat so das gefühl sie hat im 4. keine lust ^^ ...nimmt träge gas an. Wenn ich im 3. bin und konstant fahre mit konstanter gashaltung und dann hochschalte (ohne das gas zu ändern) wird sie nicht schneller ( was sie doch eig müsste, oder?) dann schalte ich in den 5. und sofort spührt man wie sie schub bringt ( trotz gleicher gashaltung ie vorher), der 5. fühlt sich auch wieder direkter und nicht so zäh an ... 6. ist auch ok ... nur der 4. da will sie iwie ned so ...
also so verhält sie sich wenn sie sonst keine faxen macht
Bertel
Bertel
pfinztal
GSX-R 750 K8
So hatte mir vor knapp ner woche n O2 Sensor Eliminator bestellt, den ich heute endlich eingebaut habe, fazit: sie läuft wesentlich weicher und das allgemeine problem wurde gelöst (: die knapp 25€ waren gut investiert (; auch das direkt obendrüber genannte problem ist besser geworden aber nicht ganz weg, sie schiebt im 4. nicht so an wie im 5. aber sie bringt etwas schub und kein "abmagern" mehr (;
wenn ich gelegenheit habe lass ich sie mal durch checken um heraus zu finden inwiefern das jetzt normal is oder ned (:
Bertel
Bertel
pfinztal
GSX-R 750 K8
hm, guter tipp muss ich mal nach schauen ... wobei ich das selber wohl nich hinbekomm, aber daran könnts natürlich liegen... wenn die werkstatt nach weihnachten offen hat werd ich mal hinfahren und das mal checken lassen (:
aber mal ganz doof, müsste dann die ganganzeige ned auch spinnen ? weil ich meine wenn das steuergerät ned wüsste welcher gang drin is, würde sie mir ja nicht den 4. anzeigen oder ?
gruß bertel (:
Schwantz
Schwantz
Würselen
RGV 250 & GSX-R 750
Hi,
ich hab auch dieses Problem an meiner 750er K6. Meistens tritt der fehler auf wenn ich sie was länger in der motorbremse lasse. Dann geb ich gas und es fühlt sich an als ob die Motorbremse stärker wird und dann plötzlich macht sie einen ruck nach vorne.
Ich hab schon wie hier bereits besprochen einige Sachen ausprobiert.
- neuer Laderegler der alle Werte richtig anzeigt
- Luftfilter gereinigt
- Gangsensor gereinigt
- eine andere ansaugbrücke mit allen elektrischen Teilen verbaut
- Benzin Pumpe gemessen
- Schläuche vom Tank erneuert
Wenn man die Fehler beim Händler auslesen lässt sieht der mehr als wenn ich das über das Cockpit mit dem Schalter mache?
Dann fahre ich da mal die Tage hin. Langsam geht mir das mächtig auf den Nerv.
750er K8 nimmt im 4., 5. und 6. zeitweise kein Gas an! - Ähnliche Themen
  • 750er K6/7 gekauft - 180/55er Hinterschlappen drauf
    750er K6/7 gekauft - 180/55er Hinterschlappen drauf: Schönen Guten Tag euch allen! Ich bin von 2015-2020 stolzer Besitzer einer 750er K6 gewesen & durch vielen schweren Unfällen in unserer Truppe...
  • verkaufe meine 750er K5
    verkaufe meine 750er K5: Siehe: https://www.gsxrforum.de/threads/hallo-zusammen.62788/post-783272
  • 750er K2 sucht Auspuff aber…
    750er K2 sucht Auspuff aber…: Freunde des gepflegten Motorsports, die Denkweise die ich gerade habe bringt mich in die Klinik :lol: Folgendes: ich fahr ne 100% originale...
  • 750er K2 sucht Auspuff aber… - Ähnliche Themen
