750er K8 springt im warmen Zustand schlecht an....
Diskutiere 750er K8 springt im warmen Zustand schlecht an.... im Probleme Forum im Bereich Technik; Meine K8 springt in kaltem Zustand super an. Sobald ich jedoch eine kleine Runde gefahren bin, sie ausmache und danach wieder starte, tut sie sich...
Stalloni
Stalloni
Fulda
GSXR 750 K8
Meine K8 springt in kaltem Zustand super an. Sobald ich jedoch eine kleine Runde gefahren bin, sie ausmache und danach wieder starte, tut sie sich merklich schwerer. Es hört sich ein wenig so an als würde sie sich verschlucken. Sie springt dennoch innerhalb 2 Sek. des Anlassens an, jedoch klingt sie nicht so sauber wie wenn sie kalt ist.
Ist das normal? Kann es sein, dass die Einspritzanlage grundsätzlich etwas fetter eingestellt ist und das sich negativ auf den Warmstart auswirkt?
Heizzer
Heizzer
Speyer
Das kann vieles sein, ist schwer zu sagen, das erste was mir in den Sinn kommt haben deine Zündkerzen den richtigen Wärmewert ?
Stalloni
Stalloni
Fulda
GSXR 750 K8
Also ist es nicht normal? Das kann ich die nicht sagen, ich habe leider vom Schrauben nicht so viel Ahnung, aber die Kerzen wurden damals in der Suzuki Werkstatt gewechselt, deshalb denke ich dass es die richtigen sind.
Machen wir es kurz, ist das irgendwie schädlich? Weil abgesehen von dem etwas mühseligen Anspringen läuft sie super. Deshalb kann es ja eigentlich nicht schlimmes sein. Wenn das ne harmlose Sache ist kann ich damit leben und bei der nächsten Inspektion einfach mal nachschauen lassen.
Was meint ihr?
chikiwawa
Bruck
Suzuki GSX-R 750 K2
Hi.Also wenn sie sonst super läuft ohne Probleme würd ich da nix machen.Meistens ists dann hinterher schlimmer wie vorher und haust überflüssiges Geld raus.
Stalloni
Stalloni
Fulda
GSXR 750 K8
Schaut mal, ich habe das gefunden....eigentlich hört sich das recht plausibel an: "Ich habe das auf den temp.-fühler in der airbox geschoben. nach dem abstellen erwärmt sich ja die ganze box durch den motor untendrunter. wenn man also nach kurzen stops den motor wieder startet, geht die ecu von wärmerer luft aus, das gemisch wird magerer und somit fehlt die Willigkeit zum Starten."
Oder noch eine andere Idee: "Wenn die Batterie schon etwas älter ist merkst du es als erstes daran, dass sie bei warmen Motor länger braucht um anzuspringen. Der Motor hat mehr Kompression und dadurch brauch der Anlasser mehr Strom, kriegt er diesen nicht, braucht er länger um auf Startdrehzahl zu drehen."
750er K8 springt im warmen Zustand schlecht an.... - Ähnliche Themen
  • 750er K6/7 gekauft - 180/55er Hinterschlappen drauf
    750er K6/7 gekauft - 180/55er Hinterschlappen drauf: Schönen Guten Tag euch allen! Ich bin von 2015-2020 stolzer Besitzer einer 750er K6 gewesen & durch vielen schweren Unfällen in unserer Truppe...
  • 750er k7 springt nicht an, weißer Schaum
    750er k7 springt nicht an, weißer Schaum: Gude, ich war heute mit meiner 750er k7 unterwegs, hab das Bike geparkt und als ich nach 1,5h wieder losfahren wollte, ist das Bike nicht...
  • 750er K6 K7 springt warm sehr sehr schlecht an
    750er K6 K7 springt warm sehr sehr schlecht an: Hallo zusammen, bin neu hier. Habe eine 750 K7 und fahre damit nur noch auf dem Ring. Sie läuft auch sehr gut. Habe soeben die Beiträge aus einem...
  • 750er K3 springt nicht mehr an
    750er K3 springt nicht mehr an: hi leutz, brauch mal hilfe, meine K3 springt wenn ich länger stadt fahre und die wärmer wird (meist so um die 108 grad) nicht mehr an erst wenn...
  • 750er GR7DB (Einspritzer) springt schlecht an ... Ursachen?
    750er GR7DB (Einspritzer) springt schlecht an ... Ursachen?: Hallo zusammen, meine GSX-R 750 (GR7DB) springt, wenn sie kalt ist, schlecht an. Wenn der Motor einmal gelaufen hat, sei es auch nur für ein...
  • 750er GR7DB (Einspritzer) springt schlecht an ... Ursachen? - Ähnliche Themen
