nico11
Servus.
hab heute mal wieder angelassen.(gsxr 750 bj.91 gr7ab) musste aber dabei fest stellen das sie im Stand bis auf fast 6k hoch dreht!(2te chockestufe). Ohne chocke normal.
Bei Gasst??en braucht sie auch meiner Meinung nach arg lange bis sie auf die Lehrlaufdrehzahl kommt.(bleibt meistens so auf ca. 3k stehn un geht dann erst sekunden sp?ter runter)
L?uft auch glaub ich nicht so sauber wie sie sollte.
W?re es vll m?glich das Luft in den Leitungen ist? Wenn ja wie entl?fte ich?
Oder kann es sein das die vergaser nur wieder neu eingestellt, bed?st oder Synchronisiert werden m?ssen? Hat einer ne Ahnung was das so ca. kostet beim H?ndler?
MFG
MFG
