Mr.X
,,il maleducato"
Hab heute den Speedohealer eingebaut um die Abweichung des Tachos durch die kurze ?bersetzung zu korrigieren.
Da dacht ich mir mach gleich ne Anleitung draus, hilft vielleicht nochmal jemand.
Seitenverkleidung abnehmen und Kabel des Geschwindigkeitf?hlers/aufnehmers am Geh?use des Kettenrades verfolgen.
Um die Steckverbindung zu erreichen, Tank wie bei Luftfilterwechsel anheben und abst?tzen
Die originale Steckverbindung l?sen (relativ schwer zu l?sen, NICHT an den Kabeln ziehen, nur an den Steckern!)
und die beiden Kabel des Speedohealers dazwischen klemmen
Kabel an die gew?nschte zuk?nftige Position des Speedohealers verlegen und Speedohealer anschlie?en
Dann den Speedohealer programmieren auf die ge?nderte ?bersetzung.
Anleitung und Online Rechner dazu hier ----> http://www.speedohealer.com/ger/adjust.htm
Dann den Speedohealer mit Hilfe der mit gelieferten Klettklebestreifen an der gew?nschten Stelle befestigen (m?glichst trocken)
Dann wieder alles zusammenbauen und testen obs programmieren geklappt hat, kam leider noch nicht dazu, pisst in str?men
Bis dann
Euer X
Bis dann
Euer X
