Auspuff verbauen
Diskutiere Auspuff verbauen im Auspuff Forum im Bereich Technik; Hallo, erst mal ein frohes neues!!! Ich wollte fragen wie ich am besten vorgehen kann, ich m?chte Samatag gern meinen Slip-on Kr?mmer verbauen...
fighter86
fighter86
zuhause
gsxr-SRAD
Ich wollte fragen wie ich am besten vorgehen kann, ich m?chte Samatag gern meinen Slip-on Kr?mmer verbauen, habe sowas aber vorher noch nicht gemacht.
Habt ihr Tips??
Wie gro? ist der zeit aufwand??
Komme ich einfach so an die Muttern wenn ich die Seitenverkleidungen abbaue und kann ich den K?hler so zur seite h?ngen??
Wie ihr seht, viele fragen. Besten dank schonmal!!!
rolli
rolli
Landshut
hallo,
also ich habe ca eine stunde gebraucht um meine arrow racing komplettanlage zu verbauen. der kr?mmer besteht aus 13 teile die durch federn gehalten werden.
den kr?mmer habe ich erst komplett zusammen gebaut und die federn dran gemacht. danach beide seitenverkleidungen abgeschraubt und die untere schraube die den k?hler h?lt entfernt und den kr?mmer nach oben gedr?ckt damit ich mehr platz f?r werkezug hatte.
dann angefangen die 8 schrauben vom kr?mmer zu l?sen aber noch 2 schrauben dran gelassen, die anderen 6 ganz rausgedreht. dann habe ich die schraube hinten am rahmen entfernt und dann die letzten 2 schrauben vorne entfernt, jetzt ist der kr?mmer ab.
und hier habe ich jetzt meinen fehler gemacht, ichhabe die alten dichtungen benutzt und der linke kr?mmer ist nun etwas undicht... also mach bitte neue dichtungen rein.
den neuen kr?mmer habe ich erst mit der hinteren schraube fixiert, damit keine kr?fte auf den zylinder wirken wenn der hinten runter h?ngt.
die 8schrauben habe ich mit grafit beschmiert damit die schrauben nicht festbrennen und locker reingehen. und eine nach der anderen reingedreht, wenn alle 8 schrauben handfest sind, wurden die nach gef?hl ganz fest gezogen. dann hab ich den motor f?r paar minuten laufen lassen bis das ganze system mal richtig hei? wurde und dann habe ich die schrauben nochmal nachgezogen.
ich hoffe dir geholfen zu haben. ;) tu dir bitte den gefallen mit neuen auspuffdichtungen ;)
fighter86
fighter86
zuhause
gsxr-SRAD
super,
danke f?r deine super beschreibung und de tip mit den Dichtungen.
M.F.I.C.
M.F.I.C.
Einmannarmee
Kempten/Allgäu
Suzuki GSX-R 750 K6
rolli, was meinst damit dass der kr?mmer aus 13 teilen besteht??? ich dacht die w?ren geschwei?t, oder nicht.??
M.F.I.C.
M.F.I.C.
Einmannarmee
Kempten/Allgäu
Suzuki GSX-R 750 K6
alles klar hab?s mir noch mal durchgelesen. ist ein slip-on. jetzt ist alles klar:D
fighter86
fighter86
zuhause
gsxr-SRAD
geschafft,
ich habe den Kr?mmer verbaut, h?rt sich schon ein wenig besser an. Mir fehlt allerdings eine
Feder, aber ich denke das ich die wohl beim H?ndler bekomme. Danke nochmal!!!
rolli
rolli
Landshut
kein problem, ich habe auch nicht alle federn verbaut :) glaube 3 st?ck habe ich weg gelassen weil 2 sonst an der verkleidung dr?cken und die 3. h?lt das zwischenrohr fest aber das wechsel ich gelegendlich und dann st?rt es die immer ab zu machen:D
Auspuff verbauen
Auspuff verbauen - Ähnliche Themen
  • Auspuff für GSXR 1000 K1
  • Auspuff umbau GSXR 1000 K7
  • Klappe per Knopfdruck programmieren - Ähnliche Themen
