Zeero91
Tag Leute,
und zwar habe ich gestern entdeckt, dass die Seilzüge von der Auspuffklappe unten lose in der Verkleidung hingen. Ich bin dann daraufhin zu einem Motorrad Mechaniker gefahren, der seine eigene Werkstatt und langjährige Erfahrung hat (kein Suzuki-Mechaniker). Als er dann den Seilzug wieder einhängen wollte unten an der Auspuffklappe, klappte es nicht, weil sich das drahtseil 2x um den Exup-Motor gewickelt hat. Das Seil haben wir dann gelöst und wieder nach unten gezogen, die Zündung angemacht, aber der Exup-Motor stellte sich nicht ein, es passierte einfach garnichts. Dann dachte er das Motor hinnüber sei, ich also einen neuen gestern noch besorgt für 70€, den angeschlossen, und wieder passierte garnichts.
Es wird auch ein Fehler angezeigt am Tacho, den ich jetzt gleich auch versuchen wollte mit der Büroklammer auszulesen, ich gehe mal stark davon aus das es der Code c46 seien wird.
Der Mechaniker denkt, das die Information der aktuellen Drehzahl einfach nicht mehr am Exup-Motor ankommt, und er sich so nicht einstellen bzw arbeiten kann dann. Sprich das irgendwo eine Kabelverbindung einfach unterbrochen ist.
Momentan ist die Drosselklappe komplett aufgestellt.
jetzt zu meinen Fragen:
1.Ist es schlimm für die Maschine ohne den Exup-Motor zu fahren? Was könnte passieren?
2.Was kostet es ca. bei einer Suzuki Werkstatt Reparieren zu lassen?
3.Wie leicht/schwer ist es die/das Stelle/Kabel zu finden, von dem es nicht mehr weiter zum Exup-Motor geht?
Bitte um schnelle Hilfe/Meinungen/Erfahrungen von euch.
Schönen Donnerstag euch wünsche ich euch noch
