Diskutiere Benzin läuft aus Choke Schieber im Probleme Forum im Bereich Technik; Achso, hatte das Gerät an die batterie gehangen und das Ladegerät hat gezeigt 11,9v.
Auf der Batterie steht das Herstellungsdatum.
Wenn die so lange dort rumgestanden hat bis sie leer war, ist das gar nicht gut, wenn sie noch nicht älter ist darf sie auch nicht leer sein.
Moin moin, so....Moped startet und ist Trocken soweit so gut, nun das nächste Problem die Leerlaufdrehzahl lässt sich nicht wirklich einstellen. Sie läuft auf 3000, wenn ich sie runter drehe geht sie fast aus. Wenn ich sie etwas hoch drehe geht sie wieder auf 3000. Gemisch umstellen?
Ja, aber du musst schauen ob du die Grundeinstellungen im Handbuch findest.
Das kann bei vier Vergasern ein abartiges Gefummel sein, wenn man keinen Anhaltspunkt hat, bzw nicht exakt weiß wie es vorher war.
Sowie halt auch die genaue Synchronisierung der Bank.
Laut Recherche ist es 1+4 auf 2,5 und 2+3 auf 2 Umdrehungen. So ist es auch eingestellt. Die Werkstatt hatte erstmal alle Düsen draussen und die alte Einstellung natürlich nicht gemerkt oder notiert.
Gibt es nen Tipp wie ich das Gemisch langsam einstellen kann, sodass sie mir nicht absäuft ? Ohne Synchrontester
Zuerst synchronisieren.
Ich kenne einen KFZ Meister für vier Räder, der schraubt ich glaube schon zwei Jahre entnerft an seinen Susi Vergasern.
Abends höre ich ihn dann immer orgeln und am Docht ziehen, das ist kein Witz.
Die Drosselklappen habe ich vor dem Einbau mittels Kugelfallmethode Synchronisiert. Bestimmt nicht perfekt aber sollte so i.O. sein....Gemisch wäre Interessant in welche Richtung ich anpassen muss, fetter ?
Nach winterschlaf geht meine 1000er gsxr k2 bei gasstössen aus.: Moin liebe gemeinde mit gleichem krankheitsbild..
Wir fahren gixxer...
Nun zu meinem problem....
Meine k2 bj.2002 stand über den winter, ist...
Flüssigkeit läuft beim Start auf der linken Seite herunter - 600er K6: Hallo zusammen,
ich wollte heute früh meine GSX-R 600 K6 aus dem Winterschlaf wecken.
Batterie funktioniert wunderbar, Zündung geht an, Motor...
Benzin läuft aus der AIRBOX GsxR 600 Srad: Hallo, gestern ist meine Dicke auf der Autobahn in Flammen aufgegangen. Konnte noch die nächste Ausfahrt runterrollen, weil die auch nicht mehr...
GSX R 750 bj 99 "Einspritzer" nach Rutscher läuft Benzin aus, bitte um hilfe!: Hi, ich hab mich letztens mit meiner Maschiene im Kreisverkehr auf die linke Seite gelegt, hab mich wieder aufgerappelt und bin nach hause...
Benzin läuft aus Vergaser: Guten Tag.
Ich habe heute meinen Vergaser von der Reinigung abgeholt und jetzt läuft Benzin aus den verbindungsrörchen der einzelnen Vergaser...
