Blackbox bzw. Chiptuning
Diskutiere Blackbox bzw. Chiptuning im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hallo Leute, habe gestern was ?ber eine Blackbox gelesen die man an die Maschine anschlie?t und man automatisch eine Leistungssteigerung und...
dark O
dark O
Donnie
Oesterreich/Nahe Wr. Neustadt
GSX-R600 (Bj.99)
Hallo Leute, habe gestern was ?ber eine Blackbox gelesen die man an die Maschine anschlie?t und man automatisch eine Leistungssteigerung und Drehmomenterh?hung erh?lt, ver?ndert die Blackbox den Einspritzzeitpunkt des Motors oder wie funktioniert das genau?
Und wie gesund ist es f?r den Motor?
Sandman
Sandman
51570 Windeck-Hurst
Suzuki GSX-R 1000 K7
japp denke auch das du einen Powercommander meinst ...
ne Blackbox ist eigentlich zum Drosseln von Rollern und 125er gedacht ...
ob der wirklich die Leistung sp?rbar steigern kann ohne das Bauteile ver?ndert wurden ( Luftfilter Auspuff usw. ) wage ich aber zu bezweifeln.
Der PC berechnet lediglich die Einspritzkurve neu und erm?glicht so im Zusammenhang mit Modifikationen am Motorrad ( wie oben genannt Auspuff Luffi usw.) eine h?here Leistungsausbeute.
JONNYDUCK
Aktuell gibt es den PCIII USB (Power Commander) ... der alleine bringt nicht wirklich viel, aber mit Sportluftfilter (K&N oder BMC) und ?ner gescheiten Auspuffanlage kannste zwischen 5 - 15 PS rausholen !!!
Listenpreis 379,00 Euro ! (z.Bsp. hier: www.racimex.de)
Sandman
Sandman
51570 Windeck-Hurst
doch schon aber halt nur im Verbund mit anderen Modifikationen.
dark O
dark O
Donnie
GSX-R600 (Bj.99)
Ich habe mir eher ein wunder Ger?t erwartet, das meine Bj99 GSX-R600 einen
Powerwheelie bei bringt.
dark O
dark O
Donnie
GSX-R600 (Bj.99)
Sag mal wer, bin am ?berlegen eine andere ?bersetzung meines Antriebsatzes zu nehmen um eine bessere Beschleunigung zu erzielen, wer hat da Erfahrung damit?
barney
barney
Zusammen mit Biest in CH
Aprilia RSV4 APRC
Du meinst vermutlich das G-Pack oder den PowerCommander
GPack entdrosselt die G?nge
PowerCommander verstellt die Einspritzung (zB. wenn die Auspuffanlage ver?ndert wurde)
Mr Nice
Mr Nice
Steißlingen
GSX-R 750 K8
soweit ich wei? erlischt aber beim einbau die be
dark O
dark O
Donnie
GSX-R600 (Bj.99)
Ich meinte den Powercommander, aber das G PAck h?rt sich interssant an, erz?hl mir etwas mehr dar?ber,wie funktionierrt das Ding genau?
JONNYDUCK
PC gibts ca. 379,00 Euro
G-Pack ca. 50,00 Euro
___________________
Kurze ?bersetzung bringt mehr Anzug, entweder kleineres Ritzel vorne (- 1 Zahn) oder gr??eres Kettenrad hinten (+ 2 Z?hne) *
Wenn du max. die obige Z?hnezahl ver?nderst passt weiterhin die Originalkette, ansonsten brauchste auch ?ne neue Kette ! (oder mu?t k?rzen)
Stell dir das einfach vor wie beim Rennrad .... dann wei?te ungef?r was passiert !!
barney
barney
Aprilia RSV4 APRC
Das GPack unterbindet die Verbindung zwischen Gangsensor und Motorsteuerung.
Dadurch wird das wegen der Abgasvorschriften eingebaute Drehmomentlimit in Gang 1,2 evtl 3 aufgehoben, sowie eventuell vorhanderne 300km/h Drosselungen
customiXXer
Also ich denke auch eher dass du das G-PACK meinst, denn nur bei dem wird durch ledigliches anschliessen die Leistung ohne irgendein abstimmen entfaltet (G?nge entsperrt) !!!
Den Powercommander kannste nicht wirklich einfach anschliessen und fertig ist alles, da m?ssen wirklich die Mappings abgestimmt werden, auf deine Eingebauten Komponenten :D :D
Gru?
Daniel
Schau mal auf www.jamparts.de /.com ... dann auf Restposten... ich glaube da haben die ein G-Pack f?r 20 € im Angebot !
barney
barney
Aprilia RSV4 APRC
Beim G-Pack ist zu beachten, dass eine eventuell vorhandene Ganganzeige nachher nicht mehr funktioniert.
Mr.X
Mr.X
,,il maleducato"
Koblenz
GSX-R 600 K4
Gibts aber mittlerweile schon als kombination zu kaufen soweit ich wei? ;)
kurze ?bersetzung bringt definitiv am meisten wenn du auf Vmax verzichten kannst
barney
barney
Aprilia RSV4 APRC
In diesem Fall bringts was. Aber sobald Du im Cockpit schon eine eingebaut hast musst Du eine Zweite montieren, die mit dem G-Pack kommt. Ist eine Ekelhafte Angelegenheit.
dark O
dark O
Donnie
GSX-R600 (Bj.99)
Jungs Ihr seit die Besten!!!!!
Ihr habt mir super geholfen!!!!
THANKS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dark O
dark O
Donnie
GSX-R600 (Bj.99)
Ich bin gerade beim ?berlegen mir so ein G-Pack zuzulegen, die Frage ist nur ist das f?r mein Motorrad irgendwie gef?hrlich?Schadet es ihm irgendwie?:confused:
Blackbox bzw. Chiptuning - Ähnliche Themen
  • Suche scheinkopie bzw Bild einer 600er K2 Gsx-r
    Suche scheinkopie bzw Bild einer 600er K2 Gsx-r: Hallo, Da meine K2 mal gedrosselt war, diese aber nicht mehr verbaut ist, möchte ich die beim anmelden wieder auf Serienwerte eintragen lassen...
  • Klackern, Klappern bei Bodenwellen bzw schwellen und Kopfsteinpflaster Gabelbereich
    Klackern, Klappern bei Bodenwellen bzw schwellen und Kopfsteinpflaster Gabelbereich: Hey Leute. Hab gleich Mal mit meiner neuen ein Problem. Wenn ich zb eine kleine Schwelle runter fahre oder auf der ab ne Welle kommt gibt es...
  • Suche BlackBox Motorsteuergerät GSXR 1000 K5 Bj. 2005
    Suche BlackBox Motorsteuergerät GSXR 1000 K5 Bj. 2005: BlackBox Motorsteuergerät GSXR 1000 K5 Bj. 2005 0160 9762 9834 einfach anrufen oder SMS Gruss
  • Srad blackbox schwarz braunes kabel!!!
    Srad blackbox schwarz braunes kabel!!!: Hi @ ALL! Also ich habe ne offene Srad bj 97 Gaser. Nun habe ich aber gesehen das an meiner Black Box das schwarz braune kabel,das in...
  • Srad blackbox schwarz braunes kabel!!! - Ähnliche Themen
