BOS DB-Maker
Diskutiere BOS DB-Maker im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo, war gerade bei Onkel Gericke und habe meinen bestellten DB-Maker abgeholt. Da ich es nicht abwarten konnte ihn "einzubauen" bin ich...
marvin30000
marvin30000
Minden
GSXR 750 SRAD Bj. 99
war gerade bei Onkel Gericke und habe meinen bestellten DB-Maker abgeholt. Da ich es nicht abwarten konnte ihn "einzubauen" bin ich sogleich zur Tat geschritten. Das Ergebnis des ganzen ist das er zu 3/4 im Endtopf steckt und mehr nicht geht:eek:
Er steckt jetzt so weit im Topf das er wenn man den Pott von der Seite anschaut nicht zu sehen ist. Es fehlen also nur wenige Zentimeter um ihm "den Rest zu geben".
Da ich eine unkontrollierte Gewalttat vermeiden m?chte, habe ich alles stehen und liegen lassen und die Mission DB-Maker auf morgen vertagt. Habt ihr eine Idee wie ich die letzten paar Zentimeter rein bekomme? Hatte schon an etwas passendes Rundes gedacht mit dem ich ansetzen kann?
Ist es eigentich normal das dieses Mistding so schwer in den Pott geht?
Ich werd irre.
MfG
Marvin
DonBosco
DonBosco
Zumikon bei Z?rich
GSX-R 1000 k5
schleif den rand etwas ab.
klar kannst auch ein weiches hozst?ck drauflegen und mit nem hammer draufkloppen, doch dann kriegste das teil ned mehr raus.
customiXXer
Bilder w?ren auch nicht schlecht, um zu Missverst?ndnisse zu vermeiden !!
Gru? Daniel
marvin30000
marvin30000
Minden
Ich w?rde mir gerne irgendwas vor den Kopf schlagen. Das Ding bekomme ich da nie wieder raus.
Im Anhang einige Bilder. Das erste zeigt den noch unverpfuschten Pott. Das zweite ist die Draufsicht und das dritte zeigt das ganze von der Seite.
Habe den Pott mal an die Halterung gehalten, der DB-Maker m?sste noch ca. 2 cm weiter rein, da er so nicht auf den Kr?mmer (ist das da noch der Kr?mmer??) passt.
Hat jemand ne Idee?
Danke.
Marvin
Quamstar
Quamstar
Wilhelmshaven
GSXR 750 K5
Also ich hatte das beim DB Killer von meinem alten Leo das der auch etwas wiederspenstig rein und rausging (am anfang), bin dann mit ner kleinere Wasserpumpenzange rangegangen und haben hin und hergewacktelt und dabei st?ckweise geschoben/gezogen und dann hats wunderbar geklappt.. vielleicht nicht zu zaghaft mit dem juten Teil umgehen :)
pasi
pasi
L-grad: 8,4130 B-grad:49,4470
Kilogixx
?hm das prob hatte ich auch schon hab es so gel?sst das ich von der Flanschseite mit nem Holz reinging und ihn vorsichtig wieder Rausgekloppft habe danach mir angeschaut an den macken vom DB eater wo es h?ngt und abgeschliffen und genau aufs mass gek?rzt hat dann wunderbar gefunzt
marvin30000
marvin30000
Minden
DB-Maker sitzt jetzt da wo er hingeh?rt. Habe einen runden Hartgummihammer genommen, diesen angesetzt und mit einem normalen ein bi?chen rumgeklopft. Das hat den DB-Maker soweit reingetrieben das die letzten Milimeter sich ergeben haben als ich ihn angeschraubt habe.
Ich will nur hoffen das ich das Ding nie raus bauen will/muss. Da geht wohl erstmal nichts....
Hatte heute noch keine echte Gelegenheit den Sound zu testen, bin nur einmal die Strasse rauf und runter und bilde mir doch ein das sie ein wenig lauter bzw. giftiger geworden ist. Habe vor dem Einbau ein kleines Filmchen gemacht und werde wenn Interesse besteht die Vorher-Nachher Situation zum besten geben.
Die Soundprobe ohne DB-Maker ist allerdings nach einer kleinen 100 km Tour entstanden, um es besser vergleichen zu k?nnen muss erst das Wetter mitspielen.....
Auf jeden Fall sch?nen Dank an euch!
MfG
Marvin
Borsti
Borsti
Bonn
GSX-R 750 / K5
:cool:Sch?n, das Du dein Problem l?sen konntest.
Dann viel Spa? mit deinem neuen/alten Pott. :cool:
reinsn
reinsn
GSX R 750
Hallo, schon jemand erfahrung mit dem teil? Fahr zur zeit eine L1 ohne Kat, ich würd den kat aber gern wieder ranbauen und trotzdem etwas sound genießen... Is das möglich oder bringt das rohr e nicht viel?
Freak
Freak
Bottrop
Gsxr 1000 L1
Ich hatte mal einen db maker an meiner alten k1 600. Hat nichts gebracht.....
lupus
lupus
Stuttgart
gsx r 750 k3
Leichenschändung!
Db maker brachte bei mir garnix....
reinsn
reinsn
GSX R 750
Da hab ich letztens doch was gelesen... Such mal nach dem Ixil Hyperlow wenn ich mich richtig erinnere. Das Thema hier hiess glaub ich welcher ist der beste Auspuff für die L1 oder so..
Edit: Guckst du hier -> http://www.gsxr-freaks.info/vb/forum/threads/52325-Welchen-Auspuff-auf-suzuki-gsxr-750-l1
Ja danke, das Thema kenn ich, hab da auch ein video gepostet wie meine ohne kat klingt... Will eigentlich nur das sie wieder "etwas" leiser wird... Ich muss a bisserl aufpassen, die polizei in meiner gegend hat mich grad a etwas im auge, hab mir auch jetzt vorrübergehend wieder den Kat eingebaut aber so ist sie eindeutig zu leise, ein zwischending zwischen mit kat und ohne kat währe ideal... Vill bringts was den DB Killer zu kürzen, fällt bei der kontrolle nicht gleich auf und ist sicher etwas lauter...
T
Tango11
Bayern
GSX-R 750 K4
@ Marvin. Du glaubst doch nicht wirklich, dass das was bringen soll? - also ich kann es nicht glauben:confused:
BOS DB-Maker
BOS DB-Maker - Ähnliche Themen
  • Der neue aus LU 👋
    Der neue aus LU 👋: Nabend in die Runde! Bin Tobi, 46 Jahre, trotz 2 Gixxern immer noch verheiratet mit 3 Kids. Meine Mopeds sind eine 750K3 und eine 750K2. Beide...
  • Welchen DB-Maker, ((Länge??) Suzuki GSX R 600 K2
    Welchen DB-Maker, ((Länge??) Suzuki GSX R 600 K2: Welchen DB-Maker, ((40mm oder 48mm Breite??) Suzuki GSX R 600 K2 Hi, ich benötige für meinen BOS-Endtopf einen DB-Maker...Hier gibt es zweierlei...
  • Welcher DB Maker für Bos Oval 1000er K4
    Welcher DB Maker für Bos Oval 1000er K4: Hallo zusammen, mich würde mal interessieren welchen DB Maker für meinen BOS Endtopf zutreffend ist. Ich finde immer welche mit 40 oder 48mm...
  • suche BOS db-Maker
    suche BOS db-Maker: Kann mir vielleicht einer Helfen,da ich verzweifelt schon seit Wochen nach einem db-Maker suche f?r meine 600er k1 mit einem BOS endtopf oval...
  • Bos Db Maker
    Bos Db Maker: Hallo! Hat jemand von euch mit dem BOS DB MAKER Erfahrungen gemacht? War mal auf der HP von Bos und habe den dort entdeckt. Dort steht aber kein...
  • Bos Db Maker - Ähnliche Themen
  • Der neue aus LU 👋
  • Bos Db Maker
