Bremse - Kombination aus verschiedenen teilen
Diskutiere Bremse - Kombination aus verschiedenen teilen im Technik für die Rennstrecke Forum im Bereich Rennstrecken und Renntrainings; Hallo! hab zwar noch die original Zangen, aber ne Brembo Radial mit 19mm und Stahlflex. Auf einer Felge hab ich Spiegler-Bremsscheiben drauf...
Koyote
Koyote
München
GSXR 750 Bj. 96
Hallo!
hab zwar noch die original Zangen, aber ne Brembo Radial mit 19mm und Stahlflex. Auf einer Felge hab ich Spiegler-Bremsscheiben drauf (schwimmend gelagert) und auf der andern originale. Jetzt würde ich gern wissen, welche Beläge da die beste Arbeit verrichten würden. Wer hat da Erfahrungen gemacht? Ich lese sehr oft was von CRQ...
Kriss
Kriss
Hamburg
GSX-R 750 K7
ich habe erst am Wocheende meine auf Lucas SV umgerüstet. Da liegen Welten zu den Originalen, kann ich dir sagen. Die CRQ sind rennbeläge von Lucas ohne ABE.
Knoby
Knoby
Gaimersheim
GSXR 1000 K5 (Own th
Wenn es nur für die Renne sein soll auf jeden Fall CRQ ;)
Koyote
Koyote
München
GSXR 750 Bj. 96
Das wollt ich hören. Nix Straße, nur Renne!
Danke!
Koyote
Koyote
München
GSXR 750 Bj. 96
Jetzt hab ich am Wochenende die Spiegler Scheiben drauf gehabt und die Bremse hat wie irre vibriert. Bei den Serienscheiben gings ganz gut, aber mit den Floatern wars unfahrbar. Woran kanns liegen? Evtl. an den Belägen?
Bremse - Kombination aus verschiedenen teilen - Ähnliche Themen
  • Vorderradbremse nicht freigängig?
    Vorderradbremse nicht freigängig?: Servus, Ich fahre eine 750er K7 und habe folgende Problematik: Bei mir waren die beläge schief abgebremst und die Kolben nichtmehr wirklich...
  • Bremsen Entlüften kleine Tip`s - Ähnliche Themen
