Bremse macht Geräusche
Diskutiere Bremse macht Geräusche im Probleme Forum im Bereich Technik; so hab jetzt mal selber die Klötze auf gemscht da war ein Steinchen drinnen Alles geht wieder !!! Danke für eure Hilfe Ist mir schon fast...
K
Karlovacko92
Nürnberg
K1 750
Ist mir schon fast peinlich ...
Na siehste, schön das alles wieder funzt...
Sozusagen "krasno"... ;)
Bremse macht Geräusche - Ähnliche Themen
  • Vorderradbremse nicht freigängig?
    Vorderradbremse nicht freigängig?: Servus, Ich fahre eine 750er K7 und habe folgende Problematik: Bei mir waren die beläge schief abgebremst und die Kolben nichtmehr wirklich...
  • Bremse macht nicht richtig auf
    Bremse macht nicht richtig auf: Hallo zusammen, Hab Dienstag die Bremsbeläge vorn gewechselt. Bremssattel runter, alte Beläge raus, zylinder zurück, neue Beläge rein Bremssattel...
  • Bremse macht nicht richtig auf - Ähnliche Themen
