Diskutiere Bremsen von der zx10r auf gsxr 750 k7 im Bremsen Forum im Bereich Technik; dann ist die Serien-Streuung aber verdammt gross. Aber wenn das so sein sollte ....
Vorderradbremse nicht freigängig?: Servus,
Ich fahre eine 750er K7 und habe folgende Problematik:
Bei mir waren die beläge schief abgebremst und die Kolben nichtmehr wirklich...
Bremssattel-Befestigungsschraube?: Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, ob die auf den Bildern zu sehende Schraube die hintere Bremssattel-Befestigungsschraube ist?
Ist mir bei...
Ich hab da so ein dumpfes Geräusch beim Bremsen: Erstmal: schöne Ostern an alle Lesenden!
Seit meiner gestrigen Tour habe ich manchmal so ein Geräusch beim Bremsen wie in dem unten angeangen...
GSX-R 1000 K7 Bremse + Powercommander: Mahlzeit,
habe schon viel hier im Forum nachgelesen, jedoch noch keine richtige Lösung gefunden...
Habe bei meiner Vorderradbremse einen sehr...
Bremsen Entlüften kleine Tip`s: So in diesem Thema geht es um Bremsen entlüften.
Zuerst möchte ich betonen das ALLES am Motorrad defekt oder schlecht laufen darf… nur eines nie...
Ist mir bei...
