Seb 750
Hi, hab ne kurze Frage zum Thema Bremsflüssigkeit erneuern.
Hab heute meine vordere ersetzt, da es langsam mal Zeit wurde. Das Ganze habe ich nach folgendem Prinzip gemacht.
Behälter leergesaugt, neue Bremsflüssigkeit rein, vorne links am Sattel Schlauch auf den Nippel und in ein Einmachglas mit etwas Bremsflüssigkeit gesteckt.
Schraube geöffnet, dann langsam gepumpt bis der Behälter fast leer war, dann Schraube zugedreht. Dann oben wieder vollgemacht und das gleiche Spiel ein zweites mal bis die neue unten rauskam.
Dann Seite gewechselt und den rechten Bremssattel angezapft. Ca. die HÄlfte vom Behälter durchgepumpt und zugeschraubt. Behälter zwischen Min und Max befüllt. Fertig.
Jetzt die Frage. Woran merke ich, wenn z.B. etwas Luft ins System gekommen sein sollte? Wenn ich an der Bremse ziehe scheint sie ihren normalen Druckpunkt zu haben, aber durch die Unsicherheit weiß ich es halt nicht genau. Werde morgen mal ne kleine vorsichtige Runde fahren. Jedoch frage ich mich woran ich merke, dass etwas nicht in Ordnung ist UND was es genau ist? Anfühlen tut es sich bislang ganz gut
