Bremshebel klemmt
Diskutiere Bremshebel klemmt im Bremsen Forum im Bereich Technik; Nabend, heute sind meine V-trec's gekommen und ich habe sie direkt montiert. Allerdings hab ich beim Bremshebel das Problem, dass er nach dem...
Apoplex
Apoplex
Nrw
-600 K6
Nabend,
Allerdings hab ich beim Bremshebel das Problem, dass er nach dem ziehen nicht ganz in die Ausgangsstellung zurückgeht.
Erst mit leichtem Druck löst sich die Bremse wieder komplett.
Woran liegts und was kann ich da machen?
Nakedrunner1986
Nakedrunner1986
Karlsbad
Gsxr 1000 K1
schau mal ob der hebel irgendwo klemmt oder schleift! vorher ging ja alles einwandfrei oder?
Apoplex
Apoplex
Nrw
-600 K6
Problem ist beseitigt, das Ende von dem Stäbdchen, an dessen anderem Ende die Halbkugel ist, war nicht richtig in der Gummivorrichtung.
Ich will nicht extra einen neuen Thread aufmachen, brauche noch einen Tipp wie ich den Bowdenzug des Kupplungshebels heraus bekomme. Und wofür ist dieses Rädchen?
BigGame
BigGame
Ingolstadt
L1 600ccm
die rädchen sind zum verstellen der griffe, dreh dran und du siehst es
Apoplex
Apoplex
Nrw
-600 K6
Ich mein nicht die Versteller sondern das große Rad am kupplungszug direkt am hebel.
Beim drehen, löst es sich aus dem Gewinde, allerdings nicht soweit, dass ich den Kupplungszug rausnehmen kann.
K
Kabusch
Bergisches Land
Schwarzes
Das ist die Feineinstellschraube (für´s Spiel oder wenn der Zug ausgeleiert ist und man zu faul zum ordentlichen Arbeiten ist ;-)
Du musst unten an der Kupplungszugaufnahme - rechts oder links, k.A. wo ihr Suzitreiber die habt, die beiden Muttern lösen, damit der
Bowdenzug gelockert wird. Mach das soweit, daß du den Hebel locker ziehen kannst. Dann den Zug am Hebel rausziehen - pass auf die
Kunststoff oder Teflonhülse auf (manchmal sind die eingerissen). Einige Züge haben keine, dann ist es egal... Stell die Feinstellschraube
so, daß du genug zum Nachziehen hast, aber genug Spiel um den Zug beim neuen Griff wieder rein bekommst. Alles wieder fest machen
und hier im Forum oder WHB nach dem Spiel für den Kupplungshebel fragen/gucken...Bei mir sind´s 2-3mm
Bauer80
Bauer80
Hagen - Hohenlimburg
GSX-R 600 K7
Habe die Einstellschraube der Kupplung (am Hebel) reingedreht und dann die Befestigungsschraube vom Hebel entfernt, danach den Hebel abgemacht und den Zug abgemacht, einbau genau umgekehrt aber nicht die Hülse vergessen in den neuen Hebel zu machen ;-)
Ging einfacher als irgendwo anders noch was abzumachen :-)
Bremshebel klemmt
Bremshebel klemmt - Ähnliche Themen
  • LSL Bremshebel auf Autobahn verloren ^^
    LSL Bremshebel auf Autobahn verloren ^^: Hallo liebe Gixxer Freaks, ich bin seit letzten Samstag um eine Erfahrung reicher... Habe Ende November schwarze LSL Brems - und Kupplungshebel...
  • K4 Bremshebel?
    K4 Bremshebel?: Hallo, ich habe mir für meine 600er K4 neue kurze Brems- und Kupplungshebel gekauft. Der Kupplungshebel passt soweit gut, allerdings der...
  • Bremshebel geht bis zum Griff nach entlüften
    Bremshebel geht bis zum Griff nach entlüften: Hallo, Ich habe vergangenes Wochenende neue Stahlflex verbaut und die Bremsflüssigkeit gewechselt. Mein Fahrzeug ist eine Suzuki GSX-R 600 L1...
  • Vibration im Bremshebel 750er SRAD
    Vibration im Bremshebel 750er SRAD: Hallo... über den Winter habe ich meine alte SRAD für die Rennstrecke umgebaut... dabei habe ich gleich die Bremsen "gewartet" (Bremskolben...
  • Vibration im Bremshebel 750er SRAD - Ähnliche Themen
  • K4 Bremshebel?
