Drehzahlbegrenzer SRAD?
Diskutiere Drehzahlbegrenzer SRAD? im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; das könnte das kabel gewesen sein das die leistung in den unteren Gängen etwas drosselt.
Frank
Frank
Vogtland
RN09
Chef Koch
Chef Koch
750er SRAD
sicher schwarz/braun?
Weil das geht normal zum Tacho bzw Drehzahlmesser.
Könnte mir vorstellen, dass der DZM gar nichts mehr macht wenn das Kabel wirklich getrennt ist.
_Redy_
_Redy_
Lübbecke
3/4 K3
Jup, schwarz-braun. Soweit ich weiß das vom kleineren Stecker an der ECU.
Ich habe hier sogar so ein Gutachten liegen, dass die Leistungssteigerung durch entfernen der Drosselblenden und trennen des Schwarz-Braunen Kabel erreicht wird.
Drehzahlmesser tut ansonsten vollkommen normal.
Frank
Frank
Vogtland
RN09
könntest du das Gutachten eventuell einscannen? Ist das von Alpha?
_Redy_
_Redy_
Lübbecke
3/4 K3
Das ist einfach ein Teilegutachten vom Tüv.
Habs mal angehängt.
Denke aber wohl eher nicht, dass das was mit dem Drehzahlbegrenzer zu tun hat oder?
Frank
Frank
Vogtland
RN09
wenn ich das im Schaltplan richtig verfolgt habe, sind da mehrere Sachen drauf, einmal DK Positionssensor, Unterdrucksensor, aber es sind nochmal 2-3 Brücken mit drinn zu anderen Kabeln. Versteh da den sinn des kappens nicht ganz.
_Redy_
_Redy_
Lübbecke
3/4 K3
Ok, Problem hat sich erledigt.
Der Drehzahlmesser geht einfach nur ca 700 U/min falsch.
Hatte heute beim vollen beschleunigen einen Gang mal nicht richtig drin, da ist die Drehzahl einmal voll hoch gegangen, aber dann merkte man den Begrenzer.
Habe es dann später nochmal getestet. Bei ca 14100 U/min nach Drehzahlmesser geht der rein.
Also alles in Ordnung.
Danke noch mal!:smilie-2:
Alstare-Corona Rider
Naumburg/S.
GSX-R 600 K3 Alstare
ich kann immer noch bis >13500 U/min drehen...
Das Steuergerät habe ich mir angesehen, da steht nix von "Only for competition use" oder Ähnliches.
Woran kann es denn jetzt noch liegen?
Ich würde jetzt mal behaupten, dass es an deinem MSG liegt. Soweit ich der englischen Sprache mächtig bin, steht bei dir drauf, dass das MSG nur für Wettkämpfe zu benutzen ist. Kann mir gut vorstellen, dass das Kennfeld so programmiert ist, dass kein Drehzahlbegrenzer vorgesehen ist.
P.S.: zu spät gesehen, dass es sich schon erledigt hat :)
Drehzahlbegrenzer SRAD? - Ähnliche Themen
  • Kupplung nach Drehzahlbegrenzer ohne Funktion !!
    Kupplung nach Drehzahlbegrenzer ohne Funktion !!: Hallo zusammen Ich habe folgendes Problem. Ich hatte vor 2 Monaten das Problem als ich beim Vollen beschleunigen in den Drehzahl Begrenzer kam...
  • Kupplung nach Drehzahlbegrenzer ohne Funktion !! - Ähnliche Themen
