Drosselklappen Stellmotor ausbauen
Diskutiere Drosselklappen Stellmotor ausbauen im Auspuff Forum im Bereich Technik; Hy Leute bin neu hier. Brauche eure Hilfe meine gsxr 600 bj 2007 hat folgende Fehler C28 Sekundärdrosselkappen Potentiometer und C 29...
Reini0664
Abschlag
Suzuki GSXR 600
und C 29 Sekundärdrosselklappen Stellantrieb. Sie springt auch nicht gleich an erst beim 2 versuch und da muss man 5 min warten nach dem 1.
Klappen reagieren nicht keine Bewegung. Wie kann man den Stellmotor ausbauen das man die Lötstellen Nachlöten kann, Luftfilterkasten hab ich schon augebaut sehe den Motor auch aber ich bekomme ihn nicht ab oder muss man den ganzen Balken runternehmen? :confused:
Danke für eure Hilfe
motopsycho
motopsycho
schöningen
gsx-r750 k4/YZF-R1
ahhh das kannste vergessen,selbst wenn du den motor tauscht oder repariert bekommst......
das einstellen hinterher ist nicht einfach und erfordert viel know how und geduld.
davon mal ab.....
ist schwierig den stellmotor zu tauschen.
Reini0664
Abschlag
Suzuki GSXR 600
Naja hab mich jetzt noch mal ein bisschen gespielt und hab gehört das der Stellmotor geräusche macht aber er die klappen nicht bewegt so wie wenn die Zahnräder ab sind.
Und der Drehzahlmesser springt immer zwischen 2 und 0 hin und her obwohl der motor gar nicht an ist
motopsycho
motopsycho
schöningen
gsx-r750 k4/YZF-R1
ja so war das bei mir auch der motor macht geräusche aber es tut sich nix.ist ne echte scheiße.....
du kannst aber glück haben,manche händler reparieren die motoren vom stellmotor.
ansonsten muss man teilweise sogar auf ne neue bank zurückgreifen da es den motor nicht als einziges ersatzteil gibt.
selbst wenn du ihn tauscht,dann musst es penibel einstellen und das ist richtiger mist.
Im werkstatthandbuch steht unter stellmotor:"Achtung,entfernen sie niemals den stellmotor!!!!"
kannst glauben,das steht da nicht ohne grund.
ist halt eine gixxerkrankheit....
meine 750er hat das auch aber da fahre ich einfach mit offenen klappen.
auf der renne geht das,da ich dort eh im oberen drehzahlbereich fahre.
auf der landstraße ist das allerdings sehr schlecht da du die softe gasannahme untenrum brauchst.
Drosselklappen Stellmotor ausbauen - Ähnliche Themen
  • GSX-R 600 K7 Drosselklappenstellmotor
    GSX-R 600 K7 Drosselklappenstellmotor: Hallo liebe Community, Suzuki GSX-R 600 K7 ca. 32'000 km runter Problem: Nachdem ich die Zündung anmache (noch kein Motorstart)...
  • Masse Fehler Probleme mit der Drosselklappe / Stellmotor Fehler C46
    Masse Fehler Probleme mit der Drosselklappe / Stellmotor Fehler C46: Hallo zusammen ich habe mich heute mit meinem Fehlercode C46 auseinander gesetzt. Dieser besagt das etwas mit meiner Drosselklappe nicht stimmt...
  • Suche Drosselklappen Stellmotor
    Suche Drosselklappen Stellmotor: Hallo zusammen. Bin auf der Suche nach einem Drosselklappen Stellmotor für eine GSX-R 1000 K2 bitte alles anbieten Gesendet von meinem...
  • GSXR 750 K7 Drosselklappen Problem
    GSXR 750 K7 Drosselklappen Problem: Hallo, vorstellen mache ich gleich. ;) Habe ein Problem mit meiner 750er K7. Die Drosselklappen regeln bei eingeschalteter Zündung ständig hin und...
  • Drosselklappen Stellmotor ausbauen
    Drosselklappen Stellmotor ausbauen: Hy Leute bin neu hier. Brauche eure Hilfe meine gsxr 600 bj 2007 hat folgende Fehler C28 Sekundärdrosselkappen Potentiometer und C 29...
  • Drosselklappen Stellmotor ausbauen - Ähnliche Themen
