ECU flash bei org. AGA
Diskutiere ECU flash bei org. AGA im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; dazu ist das Kabel viel zu kurz - das Teil war unter dem Sozius :confused: und was hat es mit der Warnblinkanlage auf sich ???? da waren ja auch...
jürgen58
Thüringen
750 K7 - Monster 821
Sieht aus wie der Stecker der hinten in den Tacho kommt
und was hat es mit der Warnblinkanlage auf sich ???? da waren ja auch die beiden Kabel an den Blinkern die zu dem Stecker führten
also - laufen tut die Mühle schon :D ich frage einfach aus Interesse :) - und es sind auch sonst keine Veränderungen an der Verkabelung sichtbar
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Z
zuckerwasser
Ingolstadt
GSX-R 750 K7
Hallo
@Jürgen58 ich vermute mal stark das es sich um überreste einer Alarmanlage handelt.
jürgen58
Thüringen
ja, ist auch möglich - das Kabelzeugs war ja nicht mit dem original - Kabelbaum verbunden - halt nur die hinteren Blinker
ich hab`s rausgebaut und es hat dem Moped nicht geschadet :thumbsup:
Gruß Jürgen
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Jetzt is es sogar leichter :D
Somit wars ein Tuning mit low budget
jürgen58
Thüringen
ist beides zu bedenken - :) - werd es dann rausfinden wenn endlich mal der Schnee weg ist :lol:
das Kupfer bring ich dann zum Altmetallhändler - der wird sich freuen über die Menge :p
Gruß Jürgen
ECU flash bei org. AGA - Ähnliche Themen
  • How To ReFlash/Remap GSXR1000 K5/K6 stock ECU
    How To ReFlash/Remap GSXR1000 K5/K6 stock ECU: Moin Leute, diesen Forenbeitrag widme ich "RidgeRacer" aus dem amerikanischen GSXR Forum, sein Bann ist eine Schande und ein Verlust. Dieser...
  • Cordona Sensor an die Originale K5 ECU anschließen GSXR 1000 K5?
    Cordona Sensor an die Originale K5 ECU anschließen GSXR 1000 K5?: Moin Sportsfreunde🤟🏻 Wie oben beschrieben würde ich gerne den Auslösesensor vom Cordona PQ8 an meine geflashte ECU der 1000er K5 anschließen. Kann...
  • ECU Flashen
    ECU Flashen: Guten Tag zusammen, würde gerne meine ECU flashen lassen habt ihr da Ansprechpartner oder denkt ihr es reicht mit einem HEALtech XTRE zu arbeiten...
  • Maschine Rußt stark nach ECU Flash
    Maschine Rußt stark nach ECU Flash: Bin letzte Woche eine kleine 100km Runde gefahren, und gestern auch nochmals 200km mit deutlich mehr Gas. Nun sind mir 3 Punkte aufgefallen, 1...
  • Maschine Rußt stark nach ECU Flash - Ähnliche Themen
  • ECU Flashen
