Ich mach es mal öffentlich Gixxen94, damit auch andere Leute was davon haben wenn sie mal suchen.
Sollt eh einfach sein oder? Nieten aufbohren, hinten abschneiden, dämmwolle raus, ende wieder rauf nieten.. sollt passen oder?
Das Kürzen eines MIVV Auspuffes mit Carbonhülle und Edelstahlinnenleben z.B. ist relativ einfach, eine Sauarbeit war der Akrapovic Hexagonal mit Titenhülle und Innenleben, der dermaßen gut und wertig verarbeitet ist, das er quasi wie aus einem Guss zusammensitzt. Da läuft die Flex heiss, mit Garantie.
Ansonsten haste soweit Recht, Nieten aufbohren (meistens macht sich das von vorne besser, also Auslassseite). Wenn die Außenhülle durch ist, abziehen und Innenleben (Dämmwolle, Siebrohr) kürzen. Meistens muss diese ein Stück kürzer als die Außenhülle damit die Endkappe noch draufpasst, aber das wirst du ja dann sehen.
Endkappe drauf, Bohren und Vernieten.
Du brauchst spezielle gasdichte Nieten. Da kannst du dir von MIVV und AKRA für je 2€ passende Nieten kaufen, oder du besorgst dir Bechernieten aus Ebay. Musste nochmal ausmessen in deinem Fall, aber meist sind es 4.8mm. Die sind gasdicht und lassen sich auch gut mit einer Handnietzange vernieten. Material am Besten Alu/Alu oder Alu/Edelstahl. Eine Stahlkugel rostet mit der Zeit in der Niete.
Das er lauter wird, kannst du nicht direkt erwarten. Manchmal werden sie etwas tiefer vom Klang, ansonsten eher gleich. Was hast du überhaupt für einen Pott?
