Jörg
ich hatte ja gestern schon im anderen Beitrag geschrieben das ich stehen geblieben bin, mit Verdacht auf Lima/Reglerdefekt .
nun erst was zur Vorgeschichte, bei mobile als sturz/umfallfrei angeboten, bei Kauf (bei einem Fachhändler ) auf einmal reparierter Unfallschaden aber wie......rechts blau eloxierte Pocketbike Raste angebaut, wurde dann aber mit ein bisschen murren gegen originale ersetzt,
dann bei erster Fahrt FI wegen Auspuffklappe, wieder hin bemängelt wird jetzt mitgemacht
nicht entlüftete Vorderradbremseselber entlüftet, Bremsbeläge vorn extrem runter auch selbst getauscht
zwischendurch Blinker hinten rechts kaputt, Verkleidung ab und zum Vorschein kommt eine zum drittel abgefräste Aufnahme am Stellmotor für die Züge der Klappe
ein paar Schrauben fehlen innen beim Tacho an der Verkleidung und als ich das heute gezeigt habe, hat er den Tachokonverter gesehen und gesagt, Eingriff in die Elektrik also Garantieverlust der würde daran Schuld sein.........Kann das sein????????? ich bezweifle das stark
dann habe ich ihn gefragt ob denn bei der Durchsicht, die angeblich gemacht wurde, der Kettensatz nicht überprüft wurde, dann hätten sie festgestellt das ein kleineres Ritzel verbaut wurde, da hiess es dann, das müsste man nicht
als ich dann sagte sie hätten mir ja dann ein Motorrad ohne Betriebserlaubnis verkauft, hiess es wieder jetzt kucken wir erstmal was kaputt ist und dann finden wir schon eine Lösung
ich versuch gerade den Vorbesitzer ausfindig zu machen S. G. aus Seth BITTE MELDEN, ist bei mir um die Ecke, um zu erfahren wer den Unfall hatte, aufgrund des mobile inserats müßten sie es als unfallfrei angekauft haben, sie bestehen aber darauf das der Unfall nicht bei ihnen passiert ist und es ein Schreibfehler war genau
Was sollte ein Vertragshändler denn bei einem gebrauchten Moped alles prüfen bevor er es weiterverkauft (hatte ca 30500km gelaufen)
Mal sehen was die Tage rauskommt, ich hoffe das ist nicht zu unverständlich geschrieben
