Frage zu Gashahn
Diskutiere Frage zu Gashahn im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Servus! Weiss nicht obs hier rein passt, falls nicht, einfach verschieben pls ;) Gibt es die Möglichkeit den Weg, welchen der Gashahn von...
steverino
steverino
Innsbruck/Tirol
GSX-R 750 K9
Servus!
Gibt es die Möglichkeit den Weg, welchen der Gashahn von Standgas bis ganz offen zurücklegen muss, zu verringern? So etwa ein Kurzhubgas (oder wie man das nennt) bzw. das Rädchen beim Seilzug gegen ein anderes tauschen?
Hintergrund ist der, dass ich von Kurvenausgang bis Gas voll auf einen langen Handgelenks Weg zurücklegen muss, was beim vorherigen Nacked gut ging(keine Verkleidung im weg) beim Supersportler aber nicht!
mfg+danke
stephan
blümchenpflücker
blümchenpflücker
Duisburg, Germany, German
GSX-R 750 WVBD Y
Wie du schon sagtest....Kurzhubgasgriff, hab ich auch.
entweder ein komplettes Kit kaufen oder einen Adapterring fräsen lassen und damit den Gasweg verkürzen.
Baumi K9
Baumi K9
Altenburg
Suzuki GSX R 600+ K9
wie schnell spricht denn der kurzhubgasgriff an,bzw wieviel spiel hat man denn da noch....?
grüße
blümchenpflücker
blümchenpflücker
GSX-R 750 WVBD Y
Spiel ist da aber geringer als default...müsste ich mal messen aber passt auf jedenfall :D
Ar3s
Ar3s
Österreich
GSX-R750 98, CB1000R
Ein Kurzhubgasgriff spricht wesentlich schneller an. Weil du ja mit weniger Weg mehr Gas gibst. Deswegen ja auch Kurzhubgasgriff ^^
Das Gasseil ist sozusagen auf einem Ring, je größer der Radius des Ringes desto mehr Weg legt das Gasseil zurück bei gleicher Umdrehung.
Baumi K9
Baumi K9
Altenburg
das ist mir alles schon klar...meinte ob es eine 3/4 umdrehung oder 1/2 umdrehung ist die man dann hat und wie es sich fahren lässt;)!
blümchenpflücker
blümchenpflücker
GSX-R 750 WVBD Y
Achso du meinst den Weg....dann sag das doch ;)
Spiel beim Gaszug beschreibt eigtl was anderes.
Der Weg ist nicht so super gering, aber man muss nicht mehr umgreifen, darauf kam es mir auch eigtl nur an.
steverino
steverino
Innsbruck/Tirol
GSX-R 750 K9
Genau das Umgreifen damit man den Gashahn von 0 auf komplett offen drehen kann, nervt mich!
Gibts ein paar Adressen wo man solche Kits kaufen kann bzw. wieviel kostet dies?
steverino
steverino
Innsbruck/Tirol
GSX-R 750 K9
uff sieht komplex aus, kann man dass alleine einbauen oder sollte man zur Werkstätte gehen?!
Ar3s
Ar3s
Österreich
Ich bild mir ein es gibt da auch verschiedene Varianten. Also mein Freund hat sich irgendwo ein Set gekauft wo er eben drei so Ringe dabei hatte, womit sich der Gasweg also auch noch justieren lies. Mit dem größtem Ring braucht er echt nicht mehr viel. Vielleicht 1/4 vom normalen Weg.
Edit: Zu schnelles Antworten bringt keinem was xD Hab grad gesehen das bei dem Set das blümchenpflücker gepostet hat ja auch 3 verschiedene übersetzungen dabei sind,... mein fehler
blümchenpflücker
blümchenpflücker
GSX-R 750 WVBD Y
üblicherweise sind 3 Übersetzungen dabei...
ob mans selbst einbauen kann hängt von dir ab ;)
Axl
Axl
bei Pforzheim
Gsx-R 1000 ZK4
Google >> Mick`Adapter
Also,
ich würde sagen Finger weg von modifizierten Originalgasgriffen. Es wurde neulich schon mal das Thema "hängender Gasgriff" diskutiert. Durch diese universal Einsätze wird das Spiel im Griff minimal und bereits kleine Fremdpartikel können zum blockieren führen.
Hab ich in nem anderen Forum gefunden ...
Gruß Alex
Baumi K9
Baumi K9
Altenburg
Gruß Alex
naja wenn dann würde ich mir den gilles kurzhubgriff kaufen,da weißte das es kein schrott ist;)
------------ Dieser Beitrag wurde um 20:05 geschrieben, der vorherige um 19:38. ------------​
hab gerade bei "gilles" geschaut.....
bei der k8,k9 muß man den notaus/start und abc mode schalter gegen nen universellen tauschen....der kostet zwar nur 30€ aber was ist dann mit dem abc mode taster???
grüße
steverino
steverino
Innsbruck/Tirol
GSX-R 750 K9
das abc feature will ich iwie nicht hergeben ^^
Baumi K9
Baumi K9
Altenburg
ist völlig unnütz der abc mode scheiß aber ohne siehts irgendwie scheiße aus,da der universelle übelst schmal ist damit der kurzhubgriff platz hat......
steverino
steverino
Innsbruck/Tirol
GSX-R 750 K9
@baumi
vl für dich unnütze ;)
Fahre z.B. von Innbrubkc (wo ich wohne) bis zum Brenner über die autobahn, weil bundesstraße gefährlich/dreckig/polizei, und da schalte ich immer in den C-Modus. Auf der Autobahn bis zum Brenner raufgondeln braucht man nicht mehr! Oder wenns regnet.... aber wie schon gesagt, jederm das sein! Ich wills nicht missen und wenns nur ein placebo fürn kopf ist!
grifo
xxx
xxx
also placebo ists nicht! :D sind schon Unterschiede da aber ich checks auch nicht für was! :D
warum fährst du Brenner in C rauf? ich mein, man kann ja auch mit A normal fahren oder? :D oda erwartest dir dadurch weniger Verbrauch?? Keine Ahnung, kann ja sein, dass der weniger schluckt dann! :)
Frage zu Gashahn
Frage zu Gashahn - Ähnliche Themen
  • Diverse GSX-R Fragen
  • Frage zum Auspuff GSXR 750w
