Frage zur Rückrüstung Power Commander
Diskutiere Frage zur Rückrüstung Power Commander im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; richtig
L
Lippstadt-Gixxer
Lippstadt
MV Agusta F4R
Okay, das mit dem Mapping ist mir klar, aber da die Karre ja auf nem Prüfstand abgestimmt wurde, hab ich mir ja von Anfang an die Frage gestellt ob das wirklich so einfach ist?!
Mir macht das halt Bauchschmerzen, das die Karre komplett abgestimmt wurde.
Vielen Dank das Ihr euch so rege beteiligt....
drakho
drakho
Bremen
GSX-R 1000 K6
Wie schon gesagt wurde, die Abstimmung ist auf dem PC gespeichert. Sonst wäre er überflüssig, oder besser gesagt er würde das originale Steuergerät übersteuern.
Dann bau halt alles aus und leg dir die Sachen weg. Nach ner Weile original fahren wirst du sie wieder brauchen:-)
blümchenpflücker
blümchenpflücker
Duisburg, Germany, German
GSX-R 750 WVBD Y
Morgen;
@ Blümchenpflücker, so hatte ich mir das auch vorgestellt nur leider geht das wohl nicht so einfach.
Dies liegt wohl daran das die Maschine auf nem Prüfstand abgestimmt wurde, deswegen ist es wohl nicht möglich das alles einfach weider zurückzubauen...
Doch, das Mapping ist auf dem Powercommander.
Powercommander raus, Auspuff tauschen, Luffi orig rein und Spaß haben.
uitty400
uitty400
Freiburg
GSX R 600 K3
in welchem fall macht ein lufi denn überhaupt sinn? muss ich mir da immer nen pc dazu holen??
steverino
steverino
Innsbruck/Tirol
GSX-R 750 K9
lufi macht sinn wenn der kat rauskommt und eine komplettanlage rein + PC... Ansonsten ist der lufi nur für besseren sound da!
Wobei ich mal einen Artikel gelesen hab dass nicht jedes Steuergerät den veränderten Luftstrom von einem Sportfilter ausbessern kann, was einen Leistungsverlust zur Folge hätte!
KillSwitch
KillSwitch
36251 Bad Hersfeld
Über die Kommentare zu Sinn und Unsinn von Sportluffis kannst Bücher schreiben:D
Auf der Straße halte ichs für Sinnfrei, hängst im Sommer einmal kurz hinterm LKW und es staubt schön, schon zerrt sie alles durch Ramair rein... durch den gröberen Filter jagt dann davon genug innen Motor.
Dazu kommt halt Leistungsverlust oder sogar das die Verbennung zu heiß wird wenn es nicht gescheit abgestimmt ist.
Sprich ist eher was für die Renne und dann mit PC und allem drumm und drann, auch wenn da jetzt wieder 20 andere Meinungen zu kommen :p
BigDave
BigDave
Kreuztal
Gsx-R 750 k8
aaah...mir war entfallen das es hier um ne 1000er geht. bei ner 600/750er wäre das wegfallen des KATs doch egal gewesen ...deswegen:P
6
600Ok4
München
Fahrschulmopped
Heißt das, dass wenn ich zb einen Mivv Gp Endtopf dranhabe der Versicherungsschutz flöten geht? Hör ich jetzt zum ersten mal
uitty400
uitty400
Freiburg
GSX R 600 K3
nein das heisst es nicht oO wenn dein topf ne eg nummer hat is alles kla. nur wenn du kein kat mehr hast isses illegal
L
Lippstadt-Gixxer
Lippstadt
MV Agusta F4R
Hi Leute,
hab gestern mal alle Teile zurückgebaut.
Jetzt habe ich 2-Probleme.
Da liegt jetzt ein rosa Kabel welches ich nicht zuordnen kann.
Liegt auf der rechten Seite in Höhe des Tanks.
Evtl kann mir einer von euch helfen?!
Das zweite ist das die Modi ABC nicht angezeigt werden...
Im Tacho steht halt nix, weder A,B noch C.
Angesprungen ist Sie einwandfrei, leider konnte ich noch keine Probefahrt machen, die Karre ist noch abgemeldet.
Hat einer von euch vielleicht eine Idee?
Bin für jede Hilfe dankbar.
MFG
Patrick_1984
Patrick_1984
Kreis Recklinghausen
Ducati Panigale 1199
er hat ne 4 in 1 Anlage... es gibt für die K7 keine 4in1 mit Zulassung ;)
Das stimmt so nicht. Ich habe meine 1000ner K7 beim Händler mit BOS GT ohne KAT gekauft und der Auspuff ist eingetragen. Also sollte es doch keine Probleme geben. Wurde bis dato 8mal wegen Geschwindigkeitsüberschreitung mit der Maschine angehalten und die hatten nie was zu meckern gehabt wegen dem Auspuff.
Zu den Mappings: Du musst länger eine von den beiden Pfeiltasten gedrückt halten. Dann kmmt auch das A zum vorschein. Wenn du dann ganz normal auf den Taster drückst kannst du das B oder C Mapping auswählen.
Gruß Patrick
Frage zur Rückrüstung Power Commander - Ähnliche Themen
  • Diverse GSX-R Fragen
  • Frage zum Auspuff GSXR 750w
