für was steht die E NR?
Diskutiere für was steht die E NR? im Auspuff Forum im Bereich Technik; Hallo Jungs, ich würde gerne wissen für was die E NR steht? Bzw. was wurde da geprüft? nur die Lautstärke? bei der K6 K7 darf ja (bzw. fällt ja...
grifo
xxx
xxx
Hallo Jungs,
bei der K6 K7 darf ja (bzw. fällt ja bei den Nachrüstauspuff slip ons) der KAT weg. ist das somit nicht legal? Der TÜV meinte, dass ich damit spätestens bei ihm dann ein Problem habe!?
Die Frage kommt deshalb, weil ich einen Auspuff ohne E NR zulassen will, aber da muss anscheinend alles passen! Die DB bekomme ich zusammen, aber die Abgaswerte nicht, ohne KAT auch nicht möglich.
Danke für eure Hilfe
Dreas
Dreas
Dessau, Sachsen-Anhalt
750 SRAD/1000 K4
Wenn du die Abgaswerte nicht einhältst ist es doch eh nen sinnloses Unterfangen, davon ab ist doch der finanzielle Aufwand den Nutzen auch nicht wert, gibt ja genug wohlklingende Pötte die für weniger Geldeinsatz das gleiche machen ohne ne lästige Abnahme ohne Eintragungsgarantie...;)
Die E-Nr steht ansich lediglich als Identifizierungsnummer das dieses eine Bauteil auf deinem Mopedmodell eine Zulassung hat, das bedeutet das nur ne E-Nr nicht gleichbedeutend mit ner Erlaubnis für jedes Moped ist, denn auch die ganzen kurzen Endtöpfe für die Bikes mit Vorschalldämpfer haben ne ABE deshalb darf man sie trotzdem nicht an nem Bike ohne Vorschaller betreiben.
FzG Dreas
grifo
xxx
xxx
danke puschel!
Ja Dreas, ich hab hier zwei schöne mit E NR rumliegen, aber ich will den! :D aber wenn ich mir das so langsam überdenke, geht das wie du eben gesagt hast voll ins Geld! :S
für was steht die E NR? - Ähnliche Themen
  • Maße Bremsleitung Yamaha Sättel für GSX-R 1000 k5/6 - Ähnliche Themen
