Geräusch 1000 K 5
Diskutiere Geräusch 1000 K 5 im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Hallo! Ich bin neu im forum und habe auch neu eine gebrauchte GSX R 1000 K5. Nun hatte ich zuvor mal eine GSX r 600 aber die ist ja nicht zu...
K
kilololo
Straubing
-1000 K5
Hallo!
Nun hatte ich zuvor mal eine GSX r 600 aber die ist ja nicht zu vergleichen.
Folgende Frage : ich höre ganz klar bei drehzahlen von 3400-4000 rpm und ca 5000-6000 rpm eine art klackern oder pochen, wer weiss wie ein specht auf holz klopft in echt, so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Das geräusch tritt so auch nur auf wenn eingekuppelt ist, also beim Fahren, NICHT im stand und auch nicht wenn ich die kupplung zieh bei besagtem drehzahlbereichen. Ich mein, das ist kein geräusch was ich zwangsläufig als "klingt kaputt" bezeichnen würde aber ich weiss einfach nicht ob das normal ist bei der K5?? kann mir da jemand helfen? und wenn nicht was könnte das sein? bei ner KTM würde ich sagen klingt nach normalen motorgeräusch, nix kaputt, aber meine 600 lief ganz anders und is halt auch komisch dass es so klar abgesteckt nur in besagten bereichen auftritt....hat hier jemand eine idee? Ach ja, die Maschine hat 20.000 runter und alles Original, auch der Auspuff.
Mattze
Mattze
Unterrißdorf
Kilo K6
Kann durchaus sein da es die airbox ist die röchelt bei.den Modell in den Bereich ganz gut
K
kilololo
Straubing
-1000 K5
also sound kann ich schlecht aufnehmen, geht ja nur beim fahren und da brauch ich beide hände, im stand ist das geräusch ja auch bei der drehzahl nicht!
hm, ok airbox? das wäre dann nicht schlimm oder? is aber weniger röcheln als...ja bollern vielleicht?...
hammy1982
hammy1982
Hückelhoven
GSX-R 1000 K8
Kannst du vielleicht genauer sagen wo es her kommt? Welche Richtung? Mehr Getriebe, mehr Motor?
Ich kenne das von dem Auto von meiner Freundin (Fiat Punto 16Jahre alt) Da ist es das Getriebe was langsam die Grätsche macht. Also genauer gesagt die Getriebestange.
D
derdvbsfan
Hamburg
- gsxr
Hallo!
Moin,
bevor Du hier auf immer mehr eventuellen Defekte stösst und Dir Deinen Kopf zermaterst, fahr zum Suzuki Händler lass den kurz mal Probefahren und dann weisst Du was mit dem Bock los ist ;o)
mein Motor nagelt im kalten Zustand leicht vor sich hin, bin damit wie schon oben erwähnt mit nach Suzuki hin und der sagte mir sind meine Einspritzdüsen die so rumrödeln also nix kaputt.
Gekostet hat mir der Spass nüscht...
Koalbär91
Koalbär91
Oberösterreich
KTM 690 SMC
Mein motor nagelt auch halbwegs laut wenn er kalt ist. Höre ich auch die ersten km beim einfahren aber dann ist es fast komplett weg. Hatte anfangs auch bedenken
Geräusch 1000 K 5
Geräusch 1000 K 5 - Ähnliche Themen
  • Unrhytmisches Geräusch im Ventiltrieb K2
    Unrhytmisches Geräusch im Ventiltrieb K2: Moins, folgende Problematik: Meine GSX-R 750 K2 hab ich im März erworben, wenn das Moped warm ist kommt ein unrhytmisches Klickern/Klacken in...
  • Sind diese Geräusche normal ?
    Sind diese Geräusche normal ?: Guten Abend ihr lieben. Ich bin neuer und stolzer Besitzer einer Gsxr K9 750 die ich für die Rennstrecke einsetzen werde. Nun ist mir in der...
  • GSXR 1000 K5 Geräusche???
    GSXR 1000 K5 Geräusche???: Hallo mir ist gestern aufgefallen das ich beim Beschleunigen so ein Komisches Geräusch aus dem Motor habe. Das Geräusch tritt so zwischen 3500 und...
  • GSXR 1000 K5 Geräusche??? - Ähnliche Themen
