T
tobiiiii
Hi,
gestern habe ich meine GR75A bj.85 wieder zum laufen gebracht (hab sie defekt gekauft).
beim kauf war die "originale" vergaser batterie ausgebaut, da sie defekt war, allerdings war eine 2. gebrauchte batterie dabei, die allerdings von den vergaserabständen nicht auf den motor passte.
im großen und ganzen waren es aber die selber vergaser.
nach dem umbauen aller teile aus dem neuen vergaser in den defekten hab ich diesen wieder eingebaut und siehe da sie läuft wieder.
jetzt hab ich nur folgendes problem.
die gummis vom luftfilter zum vergaser, passen nicht auf meinen vergaser drauf.
der vergaser hat an der aufnahme einen durchmesser von 58mm, allerdings sind die gummis am innendurchmesser ca. 10mm kleiner.
die vergaser an der zweiten batterie haben auf einen duchmesser von 58mm an dieser stelle.
nun meine frage:
ist das normal so bzw. gibts einen trick die gummis draufzubekommen oder ist das kein originaler vergaser? die gummis passen super mit dem luftfilterkasten zusammen, müssten also originale sein.
dass es ne ziemliche fummelarbeit ist die vergaser einzubauen hab ich schon bemerkt aber die gummis hab ich absolut nicht drauf bekommen.
der vergaser ist ein mikuni mit drosselklappen und flachschieber?:P verstehe die funktionsweise nochnicht so ganz, warscheinlich öffnen die flachschieber mit unterdruck iwie.
danke im vorraus
mfg tobi
nun meine frage:
danke im vorraus
mfg tobi
