Gsx-r 1000 leistungsverlust???
Diskutiere Gsx-r 1000 leistungsverlust??? im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Hallo, Mein Nachbar hat seit 3 Wochen eine Kilo gixxer l3! Nach Umbau auf auspuff ohne auspuffklappe usw. Zieht die Kiste erst ab 6000 richtig...
Wall-e
Wall-e
Neumarkt.i.d.Opf.
-GSX R1000 L1
Nach Umbau auf auspuff ohne auspuffklappe usw. Zieht die Kiste erst ab 6000 richtig, und macht bei 275 schlapp!
Meine 1000er hat die bodis gp1 4-1 komplett Anlage, und drückt wie sau.
Woran kann das liegen?
Hat es was mit der FI Anzeige zu tun? Die leuchtet bei ihm noch!
Sent from my Wall-e Phone
chrischros
brandenburg
GSXR 750 k8
das ist leider normal....
wenn die FI lampe leuchtet ist der motor im notlauf, wegen dem auspuffstellmotor.
nehme mal an, ihr habt die bowdenzüge abgemacht und keine anschläge montiert, daher erzeugt der stellmotor einen fehler und ie FI lampe ist an und der motor arbeitet im notlauf, zum selbstschutz (kann ja auch was kaputt sein).
habt jetzt mehrere möglichkeiten:
-den anschlag für den stellmotor kaufen und montieren (gibt es bei jamparts für akra-anlagen)
-im steuergerät den stellmotor löschen bzw. deaktivieren
-oder den original auspuff mit den bowdenzügen verbauen
denke mal, alle 3 möglichkeiten führen dazu, dass die lampe aus ist und der motor nicht mehr im notlauf arbeitet.
gruß chris
Keepitreal
Keepitreal
Nürburgring
Kilo L1,ZK3 & YZ450F
Du kannst auch ganz simpel einen Pin am Steuergerät ziehen. Such einfach mal im Forum danach, gibt eine Anleitung.
Freak
Freak
Bottrop
Gsxr 1000 L1
Was hat es für Vorteile wenn die Klappe deaktiviert ist, mehr sound?
Jupp du hast im LL scho mehr Sound.
Wobei ich das für völlig Überflüssig halte, da sie ab 5000 U/min sowieso komplett öffnet.
Gsx-r 1000 leistungsverlust??? - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
  • GSX-R 1000 K5 K6 Kabelbaum
  • Leistungsabfall GSX-R 1000 K7
    Leistungsabfall GSX-R 1000 K7: Hey Leute, ich schilder euch mal mein Problem und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Es war im letzten Sommer, es war sehr heiß, über 30°C im...
  • Leistungsabfall GSX-R 1000 K7 - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
